Кинули в сервисе? (замена клапана фаз).
Добрый день!
Хочу посоветоваться, как быть?
Пежо 308, турбо, пробег 88. Потекло масло, довольно сильно. С задней части мотора с пассажирской стороны.
Нахожусь в Самаре, заехал недалеко от дома, в сервис Сибаль-авто (http://sibal-auto.ru). Вроде большая контора, несколько филиалов, колл-центр и прочее.
Посмотрели, взяли за диагностику 800 рублей. Вердикт - течь корпуса коленвала. Надо половинить двигатель, менять прокладки и т.п. Дурдом.
Звоню своему мастер - говорит это бред, смотри район натяжителя.
Я снял видео на телефон, действительно, течет откуда-то оттуда.
Но скорее не с натяжителя, а с клапана фаз газораспределения, он там рядом.
Приезжаю в этот Сибаль, говорю так и так, надо смотреть там.
2 часа при мне они пытались снять клапан. Нашел уже мануал им в сети.. Короче, не дождался, уехал на встречу.
Звонят через пару часов, якобы клапан сняли, проблема в нем, течет насквозь, надо новый. Я говорю - заказывайте.
Заказали, заменили.
Забрал машину, катаюсь, - снова масляные следы.
Залез с камерой в движок, и вижу следующую картину:
и офигиваю. на мой взгляд, так не должна выглядеть новая деталь! Или я не прав?
На фото клапан как бы над болтом натяжителя цепи, с пластиковым торцом, уходит в глубь мотора.
А вот как должна:
смотрю акт об оказании услуг (подписал его, каюсь), а там помимо клапана присутствует "Кольца бензомаслостойкие набор сервисный". Хотя в комплекте с клапаном все должно быть!
Думается, клапан вытащили, заменили прокладки и поставили обратно.
Что можно сделать в такой ситуации?
Куда можно обратиться? Чем пригрозить?
Заказали, заменили.
А вот как должна:
maximusA33
maximusA33
Реально продуманный! Только как это поможет автору темы?punk41 писал(а):Вот поэтому я стараюсь всё возможное делать сам. А если и приходится отдавать в сервис, то стою над душой весь процесс ремонта...
Если причина течи опять из-за этой детали, то прямой путь в этот же сервис - пусть исправляют. И пугать в этом случае никого не надо.
