Защита картера
А вот интерсно каким образом удалось почувствовать, што не зря? просто у меня раньше была защита на лачетти и девятке, так вот все ей цеплял, слишком клиренс занижала, а на ваз2114 не было и ни разу ничего не задел. вот и што же решить исходя из этого опыта.... (внутренний монологVauch писал(а):Поставил при заказе. Пару раз уже удалось почувствовать, что не зря.
Не, там точно без защиты плохо было бы.Fidel писал(а):А вот интерсно каким образом удалось почувствовать, што не зря? просто у меня раньше была защита на лачетти и девятке, так вот все ей цеплял, слишком клиренс занижала, а на ваз2114 не было и ни разу ничего не задел
- Erop_MaTblruH
сначала не ставил. и не считал нужным. но один раз из-за идиота-соседа сполз с бардюра и услышал такой звук, от которого сердце чуть не остановилось. убедился, что ничего не повреждено, но тут же позвонил ОД и записался на установку защиты картера.
после этого несколько раз задевал ею всякие кочки земляные, но только потому что знал, что она меня выручит, если я просчитался на пару сантиметров.
вердикт: пусть лучше будет. поддон картера гораздо дороже менять, в случае чего.
308, 120 л.с., MКПП, Confort Pack, Noir Perla Nera.Miha
Спасибо, ранее ездил на фокусе 2-ом, за движком была просто дырка и ничего кроме, по этому и решил если под копотом не видно земли значит защита стоит=))) поставил защиту у ОД на фокус, зимой регулярно цеплял этой самой защитой особенно в калее, пыж хоть и ниже, сейчас езжу и ничего не задеваю, ставить ЗК точно не собираюсь
