Вопрос владельцам МКПП
extremist
Сообщение extremist » Чт окт 09, 2008 12:33
Goncharov
То же самое, и это раздражает, приходится ждать пока машина почти встанет, либо пытаться разогнаться на второй с 10 км/ч, что тоже не айс.
тотальный пофигизм
spacestar
Любитель подискутировать
Сообщение spacestar » Чт окт 09, 2008 12:37
extremist писал(а):Goncharov
А двойной выжим сцепления не помогает? Обычно так делают если не включается.
extremist
Сообщение extremist » Чт окт 09, 2008 13:19
spacestar
если б я еще знал, что такое двойной выжим, то попробовал бы :)
тотальный пофигизм
spacestar
Сообщение spacestar » Чт окт 09, 2008 13:27
extremist писал(а):spacestar
Едешь на скорости 10 км/ч. Подозреваю что на выжатом сцеплении и пытаешься воткнуть первую. Так вот надо отпустить сцепление и выжать его еще раз, а уж потом втыкать первую. Часто помогает.
extremist
Сообщение extremist » Чт окт 09, 2008 13:41
spacestar
спасибо, поэкспериментирую.
хотя мне кажется, что дело не в этом - остальные передачи ведь включаются
тотальный пофигизм
pyzan
Сообщение pyzan » Чт окт 09, 2008 14:17
С перегазовкой первая втыкается на ура :)
Порядок такой, если кто не в курсе:
Едем на второй, выжимаем сцепление, выключаем передачу, отпускаем сцепление. Далее даем газку немного на нейтралке, тысяч до полторы раскрутив движок, после чего, пока обороты не упали, выжимаем сцепление и с легкостью втыкаем первую :)
Exi
Сообщение Exi » Чт окт 09, 2008 17:52
pyzan
как-то извращенно слишком... у меня первая втыкается на любой медленной скорости. тьфу три раза..
amk
Сообщение amk » Пт окт 10, 2008 5:21
У меня третья не всегда после 4-й втыкается. Помогает перегазовка - как на зиле каком-нибудь. Не пойму - то и при 90 нормально втыкается, а иногда и при 70 не дает. Если например долго катиться с горки на 4 передаче без газу, а потом попытаться переключиться на 3 - почти стопудово не даст.
Leroy Brown
Сообщение Leroy Brown » Чт окт 30, 2008 13:23
+1
Списываю на особенности стыковки нового двигла со старой коробкой. Третья и вторая иногда плохо втыкаются при переходе с высшей передачи. Пришлось вспоминать и про двойной выжим и перегазовочку. Чувствую себя военным водителем на ГАЗоне. ИМХО для современного легкового автомобиля это не порядок.
В салоне был, сервисмены накатались вдоволь, признали некоторое неудобство но не неисправность. Говорят убивай, убьешь тогда приезжай по гарантиии чиниться.
Да и еще, проблемы с переключением проявляются на горячую, т.е. после длительного движения (по пробкам например).
Andrej
Сообщение Andrej » Чт окт 30, 2008 13:43
Leroy Brown писал(а):Списываю на особенности стыковки нового двигла со старой коробкой.
Не вижу ни какой связи. Скорее проблемы с новой кинематикой включения передач
С Уважением, Андрей.
Triary
Сообщение Triary » Ср дек 24, 2008 14:13
У меня тож проблема с первой и задней передачами. Как и выше сказано, при движении( около 10 км/ч) плохо первая включается, со срежетом каким-то( у меня такое на форде 25-ти летней давности такое было). Но что самое неприятное при трогании бывает вообще не включается, как-будто упирается во что -то, приходиться сцепление по новой выжимать, очень не удобно на перекрестке или на кольце, когда надо быстро тронуться. Да и по разному включаетя, один раз туговато, а в другой, такое чувство, что коробка раздолбана в конец. На сервисе мастер, что-то промямлил про какую-то не стыковку и что я мол сцепление не правильно выжимаю >:o , а как его можно не правильно выжать при трогании (у меня со старого форда осталась сцепление выжимать полностью)???
Goncharov
Сообщение Goncharov » Ср дек 24, 2008 16:14
мне то же самое мямлил мастер =(
Катаюсь с 28.08.08
120, МКПП, Premium Pack, черный, ESP
PilotS37
Сообщение PilotS37 » Ср дек 24, 2008 16:49
Triary писал(а):У меня тож проблема с первой и задней передачами. Как и выше сказано, при движении( около 10 км/ч) плохо первая включается, со срежетом каким-то( у меня такое на форде 25-ти летней давности такое было). Но что самое неприятное при трогании бывает вообще не включается, как-будто упирается во что -то, приходиться сцепление по новой выжимать, очень не удобно на перекрестке или на кольце, когда надо быстро тронуться. Да и по разному включаетя, один раз туговато, а в другой, такое чувство, что коробка раздолбана в конец. На сервисе мастер, что-то промямлил про какую-то не стыковку и что я мол сцепление не правильно выжимаю >:o , а как его можно не правильно выжать при трогании (у меня со старого форда осталась сцепление выжимать полностью)???
По опыту 406-й...
В коробке стоят какие-то механические ограничители (пардон за жаргон - я в потроха авто не лазец), которые решают, когда какую передачу можно включать, а когда - нет. 1-ю, например, можно включать только в стоячем положении или не выше определенных оборотов двигателя. В противном случае вместо первой попадаешь в третью (на 406-й они близко расположены) со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Также бывают проблемы с задней. Очень редко - со 2-й. С остальными передачами, по-моему, никогда.
Но вот чтобы хрустело и не втыкалось при страгивании...
Вообще-то где-то здесь эта проблема уже обсуждалась.
308SW PP 150 6MT Noir Perla Nera
"Из недостатков - быстро покрывается пылью на стоянке." (DenisKRD)
Gribych
Сообщение Gribych » Ср дек 24, 2008 17:07
У меня задняя иногда до конца не входит.
На ТО покажу.
http://official-dealers.ru
Люди должны знать правду о них!!!!!!!!!!
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Ср дек 24, 2008 17:13
Нет там никаких таких ограничителей. Есть просто старая паршивая коробка, которая досталась 308 как тяжёлое наследство от предыдущей модели. Французам надо было вписаться в бюджет, и на новую КП денег видимо не хватило. Либо установка новой КП не давала нужной рентабельности в продажах.
К AL4 это тоже относится, но в меньшей степени.
А ввиду того, что машины с МКП покупают конечно же только псевдоспортсмены (псевдоспортсменши), такой недостаток как отвратительная КП неприятен вдвойне.
всё!
Gribych
Сообщение Gribych » Ср дек 24, 2008 17:18
Игорр
Мне на автомат к примеру денег не хватило. :)
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Ср дек 24, 2008 17:38
Я считаю, что при выборе машины бюджет должен покрывать любую желаемую комплектацию выбранной модели.
всё!
sns59
Сообщение sns59 » Ср дек 24, 2008 22:00
ИГОРР писал(а):машины с МКП покупают конечно же только псевдоспортсмены
Интересно, на чем основана Ваша уверенность? :translite
PilotS37
Сообщение PilotS37 » Ср дек 24, 2008 22:16
Игорр писал(а): машины с МКП покупают конечно же только псевдоспортсмены (псевдоспортсменши)
Следуя этой логике, надо сказать, что машины с АКПП покупают завзятые лентяи, которым даже руками шевелить не хочется, или инвалиды с ампутированной левой ногой. :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Vauch
Сообщение Vauch » Ср дек 24, 2008 22:59
Игорр писал(а):Я считаю, что при выборе машины бюджет должен покрывать любую желаемую комплектацию выбранной модели
Ага! Все фокусники уже выстроились в очередь за CC и ST. :ROFL: Да и у Вас, я так думаю, не самая богатая машинка. Так что позвольте людям самим решать, как распоряжаться собственным кошельком.
