Эл.магн. клапана распредвалов на впуске/выпуске
Сегодня снова обороты на хх были 900, после перезапуска тоже 900 остались...punk41 писал(а):Масло по щупу 3/4 уровня и никуда не двигается. После замены проехал 1500 км., соответственно по маслу никаких ошибок нет(Единственное - журнал засран появляющейся/пропадающей ошибкой датчика уровня масла...). Ошибка по клапану в журнале примерно каждые 200 км вылезает.Viento писал(а):punk41
Зайди в журнал ошибок и посмотри когда вылезает Р0014. Если сразу после ошибки по уровню масла и при том же пробеге, то менять местами смысла нет. Нужно масло долить до максимума и покататься.
P.S. Уточню по поводу люфта клапана - есть люфт между пластмассовой частью, где разъем и металлической частью
Еще раз. В журнале посмотреть ошибку Р0014. Какая ошибка перед этой на том же пробеге?punk41 писал(а):Масло по щупу 3/4 уровня и никуда не двигается. После замены проехал 1500 км., соответственно по маслу никаких ошибок нет(Единственное - журнал засран появляющейся/пропадающей ошибкой датчика уровня масла...). Ошибка по клапану в журнале примерно каждые 200 км вылезает.Viento писал(а):punk41
точно на том же пробеге нет ошибок. по блоку БСИ через каждые примерно 30-50км появляется/пропадает ошибка по датчику уровня масла. номер не помню.Viento писал(а): Еще раз. В журнале посмотреть ошибку Р0014. Какая ошибка перед этой на том же пробеге?
Сегодня или завтра сделаю скрин журнала, чтобы избежать недопонимания
![Улыбка :)](./images/smilies/1.gif)
punk41
Если на там же нет, то с клапанами можно уже поиграться
Нужен совет экспертов.
Загорелся индикатор двигателя и вылезла ошибка двигателя. Был на сервисе, провели диагностику, сказали, что либо проблемы с валом или с клапаном впуска. Предложили открыть и посмотреть за 4 тыр. вал. Покурил форум и решил ограничиться заменой впускного клапана, т.к. пробег всего 50 тысяч и сомневаюсь что с валом проблемы. Мудохался с клапаном пару часов, получил удовольствие ))) Теперь вопрос, ошибка сама уйдет (если проблема в клапане была) или нужно есть в сервис сбрасывать (500 р.)?
sessylu
Смените сервис!
Сама уйдет, но не сразу.
Смените сервис!
Сервис (Панин на кожуховской) выбирал по рекомендациям и отзывам с форумов. Видимо надо сменить, какой порекомендуете в Москве?
Ошибки P000A и P11A9. С маслом нет проблем. До замены клапана на холодном заглох один раз. Сейчас вроде все нормально (правда холостые ниже 870 не опускаются), индикатор двигателя загорается и выводит на экран надпись Engine failure. Repair needed.
Смотрю каталоги, на замену клапану V758776080 идет клапан 1628924280. Сейчас это самый дешевый клапан, стоит около 2500 рублей. Кто-нибудь ставил?
John Woo,
Поставил 4280 на впуск, проехал уже 15 ткм. Заказал ещё на выпуск.
- Васятка
брал в алиэкспрессе за 900 руб (заводской китай) .Качество супер. Работает прекрасно уже 20000км..
ща чуток по дороже.. вот тут https://ru.aliexpress.com/item/32828663 ... 33edLY9XWM
пришел за 5 дней
они же в экзисте на тот момент стоили больше чем в 2 раза дороже
пришел за 5 дней
