Замена RD4 на RD45 изготовление USB и AUX
Я понял, у меня комфорт, без магнитолы, в плафоне разъёме нет, в колодке магнитолы тоже, половина проводов на колодке бси отсутсвуют.(хоть на туманки провода проложили, спс им Калуге) Заказал микрофон с бея посмотрим, что за чудо, продавец уверяет. что это именно от 45 для 307, 308, 408, С5. Плюс глюк словил, так как продал все экраны которые были у меня, и A+ и С выскочил джекичан с ошибкой потеря соединения с body control, и не тухнет ))) так теперь и кататься пока с Китае не приедет новый (((, самое смешное, что мозг выдает ошибку на отсутствующий экран, это слышно по "пику" при вкл. зажигания, железная логика!
Как обещал микрофон в разобранном виде. Но маленькое такое, как китайца я не спрашивал перед заказом, смотрел он похоже сильно сузив глаза, дважды в ответе он писал, что Да дорогой друг это от пежо от пежо и еще раз от пежо, даже на вопрос почему провод не сбоку он от пежо и подходит 307-308-408. В итоге отпежался китаец
Сейчас болтаю с ним по поводу совместимости и откуда у него такая инфа про совместимость. Микрофон попробую чуть позже, как приедет новый экран, т.к. сейчас вообще без экрана. После тестов отпишусь. Если у воротил запчастями есть родные микрофоны, можно сравнить, открывается он просто с той стороны где провод, боковая вставка поднимается вверх, аккустическая ткань на двустороннем скотче, так что обратно все собирается на раз. Микрофон конечно от VW http://www.caraudio-service.ru/index.ph ... ctID=13654
эх Счастливчик, ты наверно в бок тянул заглушку, нужно вверх поддев. Внутри микрофон в своей кроватке его поддеваешь и все отлично достать можно, но возможно просто многолетний опыт разборки телефонов, буков и прочего эл хлама, там что то похожее на схему усилителя с открытым стоком, но с доработками. Не занимаюсь акустикой, но можно почитать ради самопознания. самое главное. Ты фото не делал ? просто можно было бы сказать о сходстве схемных решений. Китаец заверил, что взаимозаменяемые. Посмотрим.
спасибо, на первый взгляд таже схема, так похожие каскады, завтра накидаю схемку, просто на пежовском микрофоне они раскидали на обе стороны писиби каскады, а вагеновском на второй стороне обвес. Единственное чем могут отличаться частотными характеристиками и может быть настройкой обработки (но это уже голова отвечает). СПАСибО ОГРОМНОЕ!!!
Вроде , у обоих каскады разнесены по сторонам платы , и схемы очень похожи , вплоть до элемента (транзистор - ограничитель ? ) между базой и коллектором второго , который в "вагеновском" есть , а в "пежовском" упразднен , но контактные площадки присутствуют. И номиналы сопротивлений уж очень сильно отличаются , если третья цифра - это степень множителя , как обычно ...
Похоже на схему с коэффициентом усиления не менее 150-200 во всей полосе частот. у пыжика на 2х транзисторах с разной проводимостью. у vw схема на трех транзисторах коэффициент усиления – 300-1000, возможно из-за того, что предполагается установка в салоне пассата или таурега, больший объем. больший коэф. не всегда хорошо, фоновый шум будет присутствовать, но фиг его знает, какая у них обрботка. Пока не попробуешь не узнаешь. Вопрос у всех микрофон стоит в плафоне, даже там где нет потолочной бороды с сидениями?
maximusA33
В своем послании для данной темы хотел по благодарить peugeot23 за комплект мафон RD 45 с тремя антенами и микрофон, которые были благополучно установленны и активизированны. Так же благобарю Franky за консультацию как правильно подключить микрофон.
Теперь мафон играет с флешки и можно отвечать на звонки через синезуб. Экран оказался тип С файлы в латинице показывает правильно, если на русском то пишет кракозямбы.
Телефон через синезуб соединяется очень быстро с мафоном и имена если забиты в телефонной книге на русском отображает кракозямбами, но все работает и это радует.
p.s. прописалась магнитола и синезуб и экран только с оригинальный программой, пробовали РР2000 китайцем не получилось.
Franky, после замены шнурка ошибка, к сожалению осталась.MiniVolt писал(а):Пару недель пользуюсь свежеустановленной RD45, так вот все работает отлично, но иногда, если машину заглушить, то при следующем включении магнитолы периодически пишет usb peripheral error и не читает флешку пока её не вынешь-воткнешь заново.
Пробовал с 32гб и с 16, ошибка периодически всплывает и доставляет неудобства.
Лентяй. Встаю пораньше и ложусь попозже, чтобы дольше ничего не делать.
