Установка круиз контроля
Вовка
Сообщение Вовка » Ср июл 15, 2015 16:23
Много людей ставят с Али.
Сами ручки мало играют роли.
Заваливаются на активации.
Сообщение Viento » Ср июл 15, 2015 16:58
paropet писал(а):Кто-нибудь ставил китайский переключатель например такой
http://ru.aliexpress.com/item/Peugeot-3 ... 40911.html
В понедельник прописывал китайский КК на дизель с МКПП.
Работает
Сообщение mich67 » Ср июл 15, 2015 18:44
ставил несколько раз. работает без замечаний
Shurik-lexx
Сообщение Shurik-lexx » Пн июл 20, 2015 21:17
Други!!!! Пришёл круиз, кто поможет мне его прописать? К кому можно подъехать? :) С меня :money:
Сообщение mich67 » Пн июл 20, 2015 21:19
могу к себе пригласить. но очень далеко)))
Udarnick
Сообщение Udarnick » Ср авг 19, 2015 13:04
Подскажите, а можно ли такой круиз (с Али ссылка выше) поставить на 308 HDI 1,6 робот 2014 года?
Что будет, а что не будет работать если возможно?
Спасибо
И где это сделать, если никаких приборов нет?
Делают ли такое в любимом форумчанами сервисе в МСК?
varer
Сообщение varer » Пт сен 11, 2015 22:22
Вовка писал(а):Насколько я помню, тут уже выкладывали скрины где чо прописать
Вопрос на засыпку, двс бензин, другие пункты, это понятно, но у меня нет пункта помощь в вождение и что значит активировать через примечание.
Что у меня в этом меню Изображение
Я активировал оба пункта и ограничение и управление скоростью, потом не проверив поехал, и на удивление ограничитель работал, выставил 60 и на 60 машина "начала тошнить", перенажал газ и пошел дальше набор, а вот круиз на 4ой просто мигает черточками, а при меньшей скорости, пишет что скорость мала. Потом выйдя с магазина, лимит при нажатии торцевой кнопки мигал скоростью на экранчике, но не включался и горела надпись, off. Приехал, пошел взял бук подключился заново, в компьютере впрыска пункт Управления скоростью оказался отключенным, а ограничения так и остался включенным. Все заново проделал, вкл выключил, зашел заново, теперь ограничитель при включении и нажатии на торцевую кнопку вкл и выкл на стоячей машине, круиз увы не проверил, документы дома оставил, проверю завтра.
Собственно вопрос, круиз мигал черточками, так как не сохранился в калькуляторе, как включенный? и правильно ли выбрана опция для включения, называется она по другому в отличии от той белю тени на 3х страницах. и второй вопрос у меня 11 года , вин Z8 т.е. сборка skd? средне бедная комплектация даже была без магнитол и джойстика и экран а+, и тут работает ограничитель..... с какого счастья, проводки под подсветку дверей и ног нет а тут педаль, или что то не правильно понимаю, по вину ПЕДАЛЬ 1601 CV
По сервис боксу написано
1601 CV 01 ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА
- BVM5 КРОМЕ РЕГУЛЯТОР И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ
01
- BVM6 КРОМЕ РЕГУЛЯТОР И ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ
01
- 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИПА STT И БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ
получается не должно работать или .... поправьте.
varer
Сообщение varer » Сб сен 12, 2015 22:38
Да, проверил, все заработало и лимит и круиз, вот Вам и прикол, лимит работает.
Perec
Сообщение Perec » Вс мар 27, 2016 15:28
В тульской области кто поможет с активацией?
MadElvis
Сообщение MadElvis » Сб апр 23, 2016 2:17
Perec писал(а):В тульской области кто поможет с активацией?
надо только активировать или установить и активировать?
< Si vis pacem, para bellum >
Сообщение Viento » Сб апр 23, 2016 8:07
Perec
Если не горит, то в мае разок на дачу планирую съездить. Это не доезжая до Тулы около 20км
Perec
Сообщение Perec » Вс апр 24, 2016 23:58
спс всем кто откликнулся, уже установил активировал. съездил к официалам.
alex8581
Сообщение alex8581 » Чт июн 23, 2016 2:16
А зачем когда родных много
zav
Сообщение zav » Чт июн 23, 2016 10:59
Сергей61
Сообщение Сергей61 » Вт июн 28, 2016 19:00
коллеги, подскажите, где в Ярославле можно активировать круиз, а то официалы в Автомире не смогли - говорят ПО обновилось и двигатель видит, а в салоне нет?
AVEKA
Сообщение AVEKA » Пт июл 01, 2016 23:48
Друзья. Завтра выезжаю в 15-00 из Электростали в Тверь. Очень нужно по пути где-нибудь активировать круиз. Хелп. Подходит Москва и Область с 10 до 4 по циферблату )))
Сообщение kostet » Сб июл 02, 2016 11:06
Че раньше молчал, был в ногинске на газеле недавно
AVEKA
Сообщение AVEKA » Вс июл 03, 2016 21:13
Короче я в листе ожидания. Нуждаюсь в активации круиза. г Электросталь и окресности. В месном сервисе не смогли. Включается какая-то телепортация ))) и зависает.
MadElvis
Сообщение MadElvis » Пн июл 04, 2016 3:12
AVEKA писал(а):Короче я в листе ожидания. Нуждаюсь в активации круиза. г Электросталь и окресности. В месном сервисе не смогли. Включается какая-то телепортация ))) и зависает.
Так а чего не заехал ко мне на обратном пути?
AVEKA
Сообщение AVEKA » Пн июл 04, 2016 9:58
MadElvis
Обратно ехал на пассажирском месте ))) с женой и тёщей
