Нахожу машину открытой
FrankyFranky писал(а):Возвращаясь к теме, поддержу мнение. Неисправность концевиков , находящихся внутри замка , может приводить к разблокировке всех дверей .mich67 писал(а):готовься к замене дверного замка водительской двери
Поясни пожалуйста!
Что значит , - неисправность концевиков внутри замка и каким образом это влияет на самопроизвольное открытие авто?
Ибо, - были проблемы с замком пятой - при замерзании ... а также водительской ... в последней в итоге - заменил замок, но ... ни разу, повторюсь ни разу, во время неисправности не было самопроизвольного открытия дверей авто. После завода и начала авто движения - были слышны характерные щелчки о попытке закрыть дверь и отображение датчика о не закрытой двери - сигнализации нет.
При - этом обратил внимание, если с брелка разблокировать двери и при этом не открыть хоть одну ,
центральный замок примерно через минуту сработает на блокировку дверей со складыванием зеркал - типа кто не успел - тот опоздал!
Попробую пояснить.
В замке водительской двери два микропереключателя , один работает от запирания/отпирания замка , другой от открывания/закрывания двери. Если , из за неисправности переключателя, система получит сигнал открывания двери , все двери разблокируются , как при открывании внутренней дверной ручкой из салона.
Franky
Штатная, установленная на заводе, да или только с кнопок на брелке ЦЗ или после включения зажигания и распознания чипа.
Доустановленная meta на авто,уехавшее с завода без штатной сигналки, без суперблокировки и с пустым разъемом на блоке BSI, куда подключается штатная сигналка, и соответственно без проводов в косе работает только при включении через диагбокс "вторичная установка" и снимается с охраны при удержании ключа в личине в положении "открыть" в течении 3-х секунд.
Это не проверял , но при включении зажигания ключом точно снимается. Помнится , представители Metasystem , при презентации своей продукции , упоминали , что пошли на серьезные уступки в плане охранных возможностей , потому что упрощение аварийного снятия с охраны было принципиальным требованием заказчика - представительства Пежо...VladimirAl писал(а):Доустановленная meta снимается с охраны при удержании ключа в личине в положении "открыть" в течении 3-х секунд.
