Viento Garage
aroma
и тебе спасибо!
и тебе спасибо!
Частичная смена масла в АКПП - 2900р. (масло+комп диагностика+работа с выставлением уровня).
МСК на выпуске - 7000р. (з/ч+работа) независимо от кол-ва машин (вторую ждать не нужно)
Все остальное по указанным выше ценам.
CheBurashka
Сваркой занимаетесь?
Уточню - надо к алюминиевому интеркулеру приварить крепления. Разобрать морду на машине, понять как крепить интеркулер, приварить крепления по месту, собрать все обратно.
CheBurashka
Нет
Нет
В связи с планируемым отпуском будем работать 30 мая, а потом только 20 июня.
milesprower
milesprower
МСК на выпуске можем 30 мая поменять.
Остальное посмотрим.
milesprower
sanya21vek
Ребята, выручайте!
У моей тещи на пыжыке 308 тоже появилась проблема со жрачем масла. Расход нехилый - около литра на тысячу. К вам ехать очень далеко, поэтому попробуем сделать своими силами. Правильно ли я понимаю, что помимо самих маслосъемных колпачков нужно будет еще поменять:
-Прокладка клапанной крышки
-Комплект болтов клапанной крышки
Или я про что-то забыл? Если подскажете что еще придется поменять, буду очень признателен.
sanya21vek
Болты на крышке не обязательно менять. Лучше поменять прокладку под вакуумником 4556.22
sanya21vek
А не подскажете какие лучше колпачки ставить - оригинал или есть что-то получше?
Итого, я так понял, комплект, который будет необходим для замены, состоит из прокладки клапанной крышки, прокладки вакуумного насоса, ну и самих колпачков разумеется. Больше ничего не понадобится? Или что-то еще забыл?
sanya21vek
мы почти всегда ставили оригинал. По остальному статитстики мало. По Рейнзам нет данных, по Элрингу сильной разницы с оригиналом не заметили. Но это единицы.
Герметик, хомутики, очиститель, тряпки тоже понадобятся.
sanya21vek
IDorofree
Добрый день! В отпуск уходим, начнём работать 20 июня.
По цене так же.
По цене так же.
