Стук с правой стороны
eunikolenko
pasha177_88
поменяли опоры ам - стук остался.
снова смотрели подвеску - все в норме.
такой момент со стуком: если ехать по кочкам медленно (10 км/ч) то звуков никаких нет, стоит поехать чуть быстрее - звук появляется. Причем на 1 кочку 1 стук.
Машину смотрели на подъемнике.
сам думаю о неисправности стойки стаба.
А может нижняя опора двигателя имеет люфт ?..
Опоры меняли какие? Резиновую тарелку с подшипником?pasha177_88 писал(а):поменяли опоры ам - стук остался.
Верхнюю шайбу меняли (под жабо)?- замените на шайбу от ДС5.
pasha177_88
да, именно ихyrk писал(а): Опоры меняли какие? Резиновую тарелку с подшипником?
да, поставили от DS5yrk писал(а):Верхнюю шайбу меняли (под жабо)?- замените на шайбу от ДС5.
заказал тягу стабилизатора. поменяю, посмотрим...
на ютуюе нашел видео "Стук стойки стабилизатора Пежо 308". Так вот звук очень похож на мой...
pasha177_88
отписываюсь.
Поменял сам стойку стабилизатора (линки). По замене все просто, ничего сложного.
В старой стойке (если пошевелить штырьки с резьбой) - они шевелились не скажу что бы очень легко, но и не туго. В новой их труднее шевелить (поставил сасик).
Итог: стук не пропал.
Буду "копать" дальше. Под подозрением втулки стабилизатора и сайлетблоки правого переднего рычага.
Кто подскажет, шаровая проверяется так: выворачивается колесо и заезжаешь на препятствие (бордюр или кирпич) и, если слышен стук, то это замена шаровой?
pasha177_88
делал так.J-Day писал(а): вывесил колесо, заблокировал руль, и взявшись за колесо с двух сторон по бокам качал его туда сюда, чувствовалось как оно люфтит относительно рычага.
брался с в районе "9-15" часов, и "12-18" часов.
по мне, так люфта нет. В сервисе тоже говорят, что шаровая "живая"
Но уже не знаю что может быть...
Стук достал. Едешь и на небольших кочках стучит и только с правой стороны
pasha177_88
pasha177_88
опа) буду иметь ввиду.yrk писал(а):У меня так было.
Не находили ничего. В одном месте на вывешенной машине полезли чета там подвигали - сказали шток.
Вот и у меня ничего не находят, типа все "ок", но нихрена не ок!
уже думаю ехать к официалам что бы и они посмотрели.
я уже приметил себе втулку стабилизатора переднего, сайлентблок переднего рычага передний и сайлентблок переднего рычага задний...
а шаровая может стучать при езде прямо на кочках? или только проявляется при поворотах?
У меня с лева стучит (может и справа мне не особо оттуда слышно) на мелких неровностях, диагностика ни чё не показывает. Один старый толковый спец сказал, что это масло в аморте уже выработалось (в среднем хватает на 70 т.км.) т.е. аморт сам ещё работает, но стук вот такой издаёт.
Можно еще проверить правую опору двигателя, тоже по подвеске все перебрал,в сервисах только разводили руками, а стук все ровно есть. Причем сильный стук только на холодную(я так подозреваю, что при нагреве двигателя резина становится более эластичной и стук уменьшается). Проверил опору по методу (ссылка ниже) - вроде как болтается. Буду менять, другие варианты в голову не приходят
Если вылечится отпишусь.
http://peugeot-citroen.net/dvigatel-i-v ... ml#p119750
pasha177_88
это да, менял шаровые, стойки, амортизаторы, опорники и шайбы. Стук уменьшился, но справа все ровно стучит. Осталась только опора движка...pasha177_88 писал(а):короче как повезет, если методом исключения идти и менять все по очереди и причина стука будет в последней поменянной детали, то можно попасть на круглую сумму.
pasha177_88
ппц... я заменил: опорники, стойку стаба и шайбы.Drstrider писал(а):менял шаровые, стойки, амортизаторы, опорники и шайбы. Стук уменьшился, но справа все ровно стучит. Осталась только опора движка...
Стук остался.
Присмотрел в exist:
Sasic 5233913 Сайлентблок переднего нижнего рычага подвески (передний)
Sasic 5233923 Сайлентблок переднего нижнего рычага задний (задний)
Sasic 0945875 Втулка стабилизатора переднего (2 шт)
цена за все 810 руб.
следующий этап либо опора двигателя верхняя или нижняя (под верхней которая), либо амортизатор...
вопрос с шаровой открыт, кто подскажет: шаровая может стучать при езде прямо на кочках? или только проявляется при поворотах?
