при РЕЗКОМ разгоне начинает дёргаться и ошибка двигателя
- sergeyvolk
- sergeyvolk
С этой проблемой обычно вылетает деполюшн и забрызгивается сеча в том цилиндре где катушка умирает. У меня так же машина дергалась, пока чек и деполюшн не зажглись (движок окончательно затроил). Скорее всего это просто вопрос времениJ-Day писал(а):AndreyKV
С такими симптомами умирала катушка зажигания, .... Странно что у Вас нет соответствующей ошибки, может не все прочитали?
Не могу поступиться принципами
Отключил акк.батарею и скинул клемму с ближнего датчика.sergeyvolk писал(а):сними фишку датчика распредвала ( любого) и повтори процедуру при которой дёргается авто.
Завелась, обороты хх 900 об/мир. Работает ровно, но всеж на слух как то звук переменился.
Поставил разъём на место. Скинул со второго дальнего датчика разъём.
Обороты на хх точно также.
Поехал на ручном режиме на 1-й - ревет и прет как мустанг.
2-я также!
3-я - ДЕРГАНЬЯ НЕТ, но тупая до 2800 оборотов, зато потом прёт как ракета!
4-я - ДЕРГАНЬЯ НЕТ, и также как на 3-й!
Переключился в автомат на коробке - дерганья нет!
Комп авто ничего не писал и не пищал!
Сканером ошибки новые обнаружил на впрыске. Прилагаю.
Что дальше сделать???
![Изображение](http://s15.postimg.org/8469hughj/image.jpg)
![Изображение](http://s9.postimg.org/p0m5iitq3/image.jpg)
![Изображение](http://s15.postimg.org/57oaeogzb/image.jpg)
![Изображение](http://s21.postimg.org/sf2b7aafn/image.jpg)
308 SW, 120 л.с.(ЕР6С), АКП, 2011 г.в., пробег 84000 км. сканер Lexia
- sergeyvolk
кстати, два года назад при перегоне авто масло снизилось до минимума.
выскочила ошибка уровня.
сменил по приезду масло и ок!
Был чуть позже у официалов - они её стереть не смогли и сказали это навсегда!
такого с маслом больше не было, но ошибка эта и моей лексией не трется - она единственная там так всегда и сидит.
Наверно всеж датчик надо менять. Он может какую свою лепту вносить в процесс дерганья? Эта ошибка есть на картинках.
забыл уточнить - эти ошибки при снятом разъёме с датчика.AndreyKV писал(а):Сканером ошибки новые обнаружил на впрыске. Прилагаю.
при установке на место разъёма ошибки стёр и именно эти ошибки не появились.
что ещё посмотреть?
Мне кажется, что нужно свечи менять.
- sergeyvolk
Слав, но мне кажется если дело было бы в свечах, она бы дёргалась при любых условиях. А тут такое подозрение, что при резком ускорении не успевают подняться клапана, происходит как бы перелив и она в этот момент дёргается. Ведь при отключенном вальветронике она не дёргается. Я не моторист может что то я не понимаю.
![Изображение](http://forum-lines.ru/rez/ab250324.gif)
sergeyvolk
А на хх подергивания почему?
Я ставлю на свечи.
Я ставлю на свечи.
процентах в 80-90% (условно конечно) времени на хх работа мотора ровная ~700 об/минViento писал(а):А на хх подергивания почему?
на хх мотор не троит, а редко в 2-10 секунд пропуск(дёрнется) один раз или пару.
подтыкаешь D или R на прогретой подкалбашивает почаще.
серии постоянного троения нет на хх. именно редкие пропуски(подёргивания).
на холодную хх ровный.
и когда подтыкаешь D или R тоже меньше чем на прогретой.
Мужики, какие ещё версии что сделать, отключить, сканером какие параметры глянуть - всё сделаю!
Подсказывайте, а то ОПЯТЬ НАПЬЮСЬ!!!
![Напиток :drink:](./images/smilies/drinks.gif)
AndreyKV
Свечи купите и попробуйте.
Не поможет - верните те, что сейчас, а купленные отложите до плановой замены.
Если денег жалкко- купите 510 бош не платиновые.
Если совсем нет желания покупать свечи, то авторитетов тех, что стоят.
