Вода в салоне
serega2k
Сообщение serega2k » Сб ноя 19, 2011 11:58
Была аналогичная проблема. Долго не мог понять, откуда течет. Наконец, после долгих поисков нашел. Текло через отверстие салонного клапана, который находится за задним бампером. Их там 2 - слева и справа. У меня правый вывалился(держится на защелках), как сказали на дилере - мог вывалиться при сильной встряске, например при попадании в яму. Так вот текло все с крыши под задний правый фонарь, а оттуда через это отверстие прямо в салон, ну а на торможении вода быстро добиралась до переднего пассажирского ковра.
Сообщение Кузовщик » Сб ноя 19, 2011 12:20
serega2k
И кто нашел ? Фото есть ?
serega2k
Сообщение serega2k » Сб ноя 26, 2011 13:00
Кузовщик писал(а):serega2k
Нашел сам, где-то на форуме прочитал, что есть такие клапана и у кого-то после удара он был поврежден, и вода текла в салон. У меня же просто вывалился.
На этом фото сам клапан с проводами от парктроника лежит внутри бампера. снимал сверху, машина в нижней части картинки.
Отлично видно место где он должен быть
клапан после установки на место.
Сообщение Кузовщик » Сб ноя 26, 2011 14:59
Где клапан это понятно, как вода через него попала внутрь не понятно, это отверстие двойное.
У меня как раз сейчас в ремонте 308-й с заменой пола багажника, крыла и панели.
Сегодня пофотаю вечером выложу.
Сомневаюсь что через это отверстие может вода попасть в салон, полюбому сначала багажник (ниша зап. колеса) должен быть полный воды.
ИМХО
Алексей Псарев
Сообщение Алексей Псарев » Пт апр 06, 2012 11:26
Всем привет! Сегодня отогнал свою машину с проблемой. под водительским и пассажирским сиденьем вода, хоть выжимай, а так же под передними ковриками. Разобрали под лобовым стеклом, проблем нет, посмотрели воздушные клапана, проблем нет. В данный момент разбирают салон и будем смотреть все дно. Если будут новости, то отпишусь.
Paprikasha
Сообщение Paprikasha » Пт апр 06, 2012 17:07
Подниму тему.Вода в салоне? Под ковриками? У меня вода по ковролином...
Алексей Псарев
Сообщение Алексей Псарев » Чт апр 12, 2012 10:44
Привет всем! Нашли от куда сочится вода в салон! В порогах есть технологические отверстия (внизу) для вентиляции порог, а из салона в пороги крепятся пластмассовые скобы которые держат проводку и пластиковые пороги салона. Так вод! При проезде на скорости по лужам, вода попадает во внутрь порога и просачивается через отверстия крепления пластмассовой скобы. Поэтому коврик салона сухой, а под ковриком (ковролином) все мокро. Лечиться это просто. Разбираем из салона пороги, вынимаем пластмассовые скобы, промазываем все отверстия и скобы герметиком, сажаем все обратно и ждем высыхания герметика. Проверяется путем мойки порог под давлением. Всем удачи, если что пишите!
Сообщение Кузовщик » Чт апр 12, 2012 18:10
Алексей Псарев
Фото будет ?
ксюна
Сообщение ксюна » Пт май 18, 2012 22:25
Здрасти Всем!!! Проблема похожая, но только вода на переднем водительском (резиновом) коврике. Появляется после дождя, после мойки не наблюдалось (может плохо смотрели?). Ездили в сервис на Софийской, дык там сначала перебздели про стекло, потом не отдавали мошынко 4 битых часа и выдали вердикт, что виноваты установщики сигналки(StarLineA92, официалы). А раз так(???), то и не гарантийный это случай, надо записываться заранее к кузовщикам, за наличные, а ехать из Новгорода в Питер всякий раз и оставлять там мошынко ради таких сомнительных диагнозов как-то не судьба.
Вода стекает чётко по педали сцепления. В хороший дождь натекает стакан. А бывает и ничего. Начались траблы в апреле, хотя осень и зиму отъездили нормально.
Может кто поможет???
скучаю по матизу
ксюна
Сообщение ксюна » Пт май 18, 2012 22:33
скучаю по матизу
Сообщение Кузовщик » Пт май 18, 2012 22:52
ксюна писал(а): установщики сигналки(StarLineA92, официалы
Они что говорят ?
ксюна
Сообщение ксюна » Сб май 19, 2012 16:11
Они что говорят ?
пока не спрашивали
скучаю по матизу
Алексей Псарев
Сообщение Алексей Псарев » Ср май 30, 2012 14:47
Это проблема с герметичностью лобового стекла. Просто надо под стеклом все пласмаски разобрать и промазать специальным герметиком.
Иван46
Сообщение Иван46 » Вс сен 23, 2012 22:39
ксюна писал(а):Кузовщик писал(а):
Они что говорят ?
пока не спрашивали
_________________
А мне по телефону в АВЕС сказали, что это дренажные отверстия под лобовым стеклом засорились, прочистка стоит 2000 р. Уже какой день копаюсь в сети и не могу найти: где они находятся и как их чистят. А 2 т.р. отдавать добрым дядям жалко. Симптомы такие же как и выше сказано (после дождя на водительском коврике лужица (но не всегда)). Если кто встретит как с этим бороться, прошу написать. Заранее спасибо.
Сообщение Кузовщик » Пн сен 24, 2012 9:43
Иван46 писал(а): Уже какой день копаюсь в сети и не могу найти: где они находятся и как их чистят
Снимаете поводки стеклоочистителя и пластиковую решетку под ними и сразу все увидите.
Если не спец, можете пожалеть что полезли сами.
Лилия Сергеевна
Сообщение Лилия Сергеевна » Сб ноя 24, 2012 22:47
ксюна писал(а):Изображение
Вода сползает по тросику откр. капота и капает на педаль сцепления.
Резинка которая держит тросик в отверстии кузова сползла немножко.
Не найду сейчас где читала это.Вроде не на этом форуме...там фотки даже были
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Вт янв 29, 2013 19:30
А у меня другая проблема. За зиму вода с дурацкого коврика натекла на ковер со стороны водительского места. Натекла через отверстия для крепления ковриков. Когда коврик поднимаешь видишь каток. Ковер превратился в лед. Что с этим делать? Как всю эту хрень просушить? Ковер хлюпать начинает, если часа два с обогревайкой ног поездить. На предыдущей моей машине (ВАЗ 2108) это привело к полному прогниванию пола в этом месте, правда возраст у нее был 27 лет.
Чех
Сообщение Чех » Ср янв 30, 2013 9:49
...взять за правило, каждый вечер вытряхивать коврики, а в данной ситуации только сушка феном :beach: поможет.....
Николаич
Сообщение Николаич » Ср янв 30, 2013 9:53
Чех писал(а):...взять за правило, каждый вечер вытряхивать коврики, а в данной ситуации только сушка феном :beach: поможет.....
либо ждать пока потеплеет и само высохнет....
Whitefoot
Сообщение Whitefoot » Ср янв 30, 2013 11:33
Я после покупки машины взял за правило это, но не помогает, приходится ездить в ботинках похожих на сноубордисткие, вечно на них куча снега...
Может быть стелить газеты, те впитают основную влагу или купить силикогель, тот который кладут в коробки с обувью или оргтехникой, хотябы убрать основную лужу. Ужас какой-то, надо отломать эти крепления и найти коврик без дырок...
Вернуться в «Кузов и салон»
