Осторожно, бордюр.
Andrei_SPb
- Кузовщик
- Super Moderator
Для качественной окраски порога требуется снятие дверей.Кузовщик дверь-то красить не надо. там всё ок.
Примерно вот так:
Двери красить никто не будет.
tenorishe
Кстати пер. правая чуть-чуть коцаная, нет ?
Последний раз редактировалось Кузовщик Вт май 10, 2011 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите, пожалуйста, стоит ли заморачиваться с подкраской царапин? Точнее насколько стоит: достаточно подкрашивающим карандашом воспользоваться или гнать к ОД и перекрашивать?
- это справа - царапина около 11 см. Поверхность царапины шероховатая, с заусенками. И
[/img]
- это слева - тоже где-то 10 см. Вся эта красота на бампере естественно.
- это справа - царапина около 11 см. Поверхность царапины шероховатая, с заусенками. И [/img]
- это слева - тоже где-то 10 см. Вся эта красота на бампере естественно.-
tenorishe
У меня что-то подобное, как и почти у всех пыжеводов, было. Я бы использовал фирменную кисточку + лак и не парился.ибо внизу не очень видно, такое повреждение бампера очень вероятно повторно. И не кормить же каждый раз кузовщиков. Парой тысяч не отделаетесь! моё мнение-если вмятины нет и маленький скол или притертость, то кисточка. А то так в идеале из-за царапины нужно всю машину перекрашивать каждый раз, чтоб равномерно)))
Подскажите, пожалуйста,сколько будет стоить ремонт этой беды.. http://postimage.org/image/q7j5rwhw/
http://postimage.org/image/202my7o04/
Посоветуй. В результате ДТП вытянулся внутреннй усилитель капота, к которому приклепана скоба замка капота, в результате капот милиметров на 30 выше положенного. Официалы говорят, что править бесполезно. Оторвутся заклепки держащие скобу замка, нужно менять весь капот. Иных повреждений на капоте нет, как-то ломает за 21 тыр менять капот. Как быть?
вобщем то ничего страшного. вместо заклепок заблаговременно ставятся болты с шайбами(есть такие красивые с шестигранником внутри) и гайки с шайбами изнутри. потом резиновым молотком забиваеш скобу назад.
или второй способ - ставиш швеллер на болты крепления телевизора, на него деревянные бруски 100х100х100 с обеих сторон скобы . на них тряпки и упираеш усилитель капота на бруски, жмеш капот сверху(мягко ладонями - чтоб не промять капот), при этом усилитель встает на место.
вобщем терпение и труд
