Смещен руль - нужен совет
Slappy
Сообщение Slappy » Пн апр 23, 2012 17:40
Кузовщик писал(а):
Кузовщик писал(а):Скорее всего накинули мишени-отражатели, тупо проверили и сказали что все в допуске.
Я так и думал что первый раз была только проверка (без регулировки)
А увод так и остался, какова была причина разворота руля ?
Slappy на вопросы ответьте, будьте так любезны.
Причиной разворота руля сервисмены назвали попадание колеса в яму. На вопрос "Почему, когда в первый раз делали развал-схождение все оказалось в пределах допуска - сервисмен ответил, что когда машину на стенд загоняли руль в "ноль" не выставляли, забыли обратить на него внимание".
Сообщение Кузовщик » Пн апр 23, 2012 18:50
Если отпустить руль увод есть ? и был ли он вообще ?
MART1NY
Сообщение MART1NY » Пн апр 23, 2012 19:27
Кузовщик писал(а):avtografh
Да, кузова от машин.
avtografh писал(а): рулевое колесо сначало фиксируют в прямом положении, а потом проводят регулировки.
Зато вы спец, прям всем Америку открыли.
И еще я наверное Вас не правильно понял, или Вы считаете что увод и поворот это одно и тоже.
На сколько я знаю (хоть я и не спец в этом деле) увод это когда машину тянет в сторону (при отпущенном руле) даже при идеальном схождении, а если руль надо поворачивать на 5 градусов как у ТС и удерживать руками то это уже не увод, это уже "жрет" резину.
avtografh
если я непонятно изъясняюсь, извиняйте.
P.S.
Из поста ТС не понятно уводит ли авто если не подруливать, а просто отпустить руль.
у меня тоже приходиться иногда руль немного влево держать а иногда вправо. резину не жрёт вообще.
ТС скажите а когда вы едите по полосе вы придерживаетесь левого края полосы(ну или смещены немного влево)????????
bess
Сообщение bess » Вт апр 24, 2012 20:27
У меня сия проблема была "вылечена" заменой шаровых.
Cooler2k
Сообщение Cooler2k » Чт май 09, 2013 20:36
У меня появилась схожая проблема. Когда - не могу сказать, заметно только по трассам, осенью точно не было.
Машину немного тянет вправо. Чтобы ехать ровно - руль чуть тяну влево. Но, если руль отпустить он тоже до конца не выравнивается и остается чуть влево.
Что это? Развал/схождение поможет?
Дороги у нас жесть, в ямы влетал прилично.
Давление в шинах ок, завтра попробую колеса поменять местами.
Сообщение Кузовщик » Чт май 09, 2013 21:55
Играйте резиной.
Вернуться в «Ходовая часть»
