Подскажите как снять обивку водит. двери на 308СС
romeonline@mail.ru
Сообщение romeonline@mail.ru » Ср май 16, 2012 17:03
То есть если купить клавишу проблема возможно будет решена?? Вообщем позвонил я сейчас в Авес и заказал эту клавишу (3500р не окрашенная) придёт правда недели через 2. Большие надежды у меня на эту клавишу!
VF34B5FTF9S071520
romeonline@mail.ru
Сообщение romeonline@mail.ru » Пн июн 25, 2012 21:48
Вообщем проблема решена! теперь всё отлично работает. У меня от сенсора внутри ручки отгнил провод. По деньгам-ручка 3500+окраска и установка 2000р Всё делал в Авесе на ак Королёва, да и кстати заказывал левую сторону привезли правую, хорошо что они взаимозаменяемые. Такая проблема может коснутся владельцев 207СС, 307СС, 308СС.
VF34B5FTF9S071520
Сообщение kostet » Вс июн 30, 2013 22:48
я правильно понял - что просто взявшись за ручку 307сс стекло должно откатиться в низ?
romeonline@mail.ru
Сообщение romeonline@mail.ru » Пн июл 01, 2013 21:34
Да, именно так.
VF34B5FTF9S071520
Сообщение kostet » Пн июл 01, 2013 21:45
romeonline@mail.ru не возражаешь в личку пару вопросов кину?
romeonline@mail.ru
Сообщение romeonline@mail.ru » Пн июл 01, 2013 21:58
Да конечно
VF34B5FTF9S071520
Сообщение kostet » Ср мар 18, 2015 22:02
у меня тоже на правой стороне стекло не опускается когда за ручку берешся :( надо разбирать
poncer
Сообщение poncer » Вс сен 03, 2017 22:20
romeonline@mail.ru
Расскажите, пожалуйста, получилось ли снять обшивку двери и если да, то как?
И, может быть, остался где-нибудь артикул ручки, а то я смотрю каталог запчастей, вижу под номером 10 с каким-то отверстием для окраски и без него и непонятно что брать...
Мне по сути нужно поменять датчик в ручке, чтобы стекло приопускалось при касании ручки..
всем нужен глаз да глаз
Franky
Сообщение Franky » Пн сен 04, 2017 0:22
poncer писал(а): я смотрю каталог запчастей, вижу под номером 10 с каким-то отверстием для окраски и без него и непонятно что брать...
Посмотрел англоязычный вариант. WITH HOLE TO BE PAINTED / WITHOUT HOLE TO BE PAINTED
По - моему , нужно поставить запятую после отверстия. Некрашеные ручки на СС вряд ли существуют. А с отверстием (для ключа ) или без него - это под левый и правый руль.
Как снять обшивку - вроде разобрались выше , на всякий случай картинки.
Дальше , думаю , все понятно.
poncer
Сообщение poncer » Пн сен 04, 2017 0:31
Franky
За иллюстрированную инструкцию спасибо! буду изучать.
По ручкам я правильно понял, что если предположить, что после HOLE стоит запятая, то для моей леворульной машины на водительскую сторону следует брать WITH HOLE, а на пассажирскую WITHOUT HOLE, правильно?
Franky
Сообщение Franky » Пн сен 04, 2017 0:34
poncer
Именно это я и хотел сказать.
Потому и нет разделения на левую и правую , как у других запчастей на картинке.
Сообщение kostet » Пн сен 04, 2017 17:58
А зачем снимать обшивку? Если надо снять тока ручку?
Сообщение kostet » Пн сен 04, 2017 17:59
Кстати скорее всего отгнили провода у платы сенсора.
Хотя без снятия обшивки наверное до разъема не добраться, непомню уже. Давно это было
poncer
Сообщение poncer » Пн сен 04, 2017 18:34
kostet писал(а):А зачем снимать обшивку? Если надо снять тока ручку?
1. А от ручки провод внутрь не идет? Я к тому, что чтобы поменять ручку достаточно ее снять?
2. Думаю сразу ограничитель двери заменить, что-то начало щелкать при закрытии двери, мастера сказали, что скорее всего дело в ограничителе. А для его замены точно нужно снимать обшивку.
poncer
Сообщение poncer » Пн сен 04, 2017 18:35
kostet писал(а):Кстати скорее всего отгнили провода у платы сенсора.
А я ведь правильно понимаю, что плата сенсора в комплекте с ручкой идет? И купив ручку в сборе я смогу взять от нее только сенсор и заменить?
Сообщение kostet » Пн сен 04, 2017 21:24
Скорее всего с ручкой в сборе. Поищи на форуме, может я выкладывал фотки. Я как то снимал. Но вроде обшивку полюбому снимать. Там проводок длинный, клипса и кажись сами разъемы выходят под обшивку. Я не менял, забил. Стекло и так откатывается
Вернуться в «Кузов и салон»
