Круиз контроль
quartz_70rus
Сообщение quartz_70rus » Чт мар 07, 2013 6:24
Орион писал(а):sashok_volk
проблема в том ,что у меня поставили КК а он не работает. хотят попробовать поставить лапку с ограничителем
Добрый день!
подскажите, а в чём была у вас проблема при установке круиза?
просто я себе поставил рычаг, а официалы голову уже сломали, не могут его активировать, точнее активировали, а он не работает :(
ответьте пожалуйста мне на почту vyegotsk@gmail.com
Последний раз редактировалось quartz_70rus Чт мар 07, 2013 6:29, всего редактировалось 1 раз.
308sw, 1.6, 120, автомат
quartz_70rus
Сообщение quartz_70rus » Чт мар 07, 2013 6:28
Орион
Сообщение Орион » Сб мар 09, 2013 12:54
когд
Орион
Сообщение Орион » Сб мар 09, 2013 12:58
quartz_70rus какая проблема была не знаю. рычаг другой поставили и всё заработало.
quartz_70rus
Сообщение quartz_70rus » Пн мар 11, 2013 5:05
проблема решилась банально(предистория ... обращался к официалам, обращался к бывшим официалам ... везде разводили руки и не могли объяснить неработу круиза), вчера сел в машину, разобрал, вытащил джойстик, с виду нормальный, воткнул на место, чуть сильнее надавил на него и он защелкнулся ... завёл машину и понял в сервисах всё делали правильно, только рукожопые они.
Итог, у меня есть круиз с бесплатной активацией
Naiovski
Сообщение Naiovski » Вт июн 04, 2013 20:59
А мониторчик менять на панели приборов не надо, к круизу?
Чё хочу, то и пишу. И не "матных", а матерных..
Elvir
Сообщение Elvir » Вт июн 04, 2013 21:23
Naiovski писал(а):А мониторчик менять на панели приборов не надо, к круизу?
нет
NEOnLL
Сообщение NEOnLL » Вс июл 07, 2013 13:24
Я правильно понимаю, что если педаль газа без кнопки, то без замены педали - только рычаг КК без ограничителя годится?
Концевик на педали сцепления у нас есть ведь у всех?
Установка заключается в физиеческой установке и прописывании через PP?
zav
Сообщение zav » Вс июл 07, 2013 13:30
NEOnLL писал(а):Я правильно понимаю, что если педаль газа без кнопки, то без замены педали - только рычаг КК без ограничителя годится?
Годиться любой, только ограничитель работать не будет.
NEOnLL писал(а): Концевик на педали сцепления у нас есть ведь у всех?
Да.
NEOnLL
Сообщение NEOnLL » Вс июл 07, 2013 19:36
Дальше догадки.
По педали:
Есть 2 варианта педали газа (не считая вариантов с алюминиевыми накладками):
1. Без кнопки 1601.AW
2. С кнопкой 1601.Y4
Педали по таблице совместимости в основном 207-308, без кнопки - еще 307 рестайл.
Т. е. если нужна педаль с кнопкой, можно купить на разборе педаль от 308 или 207 с АКПП?
Верно ведь?
NEOnLL
Сообщение NEOnLL » Пт июл 12, 2013 14:37
В итоге разбираюсь сам. :)
Сегодня педаль от 308 АКПП купил, поставил. Даже инициализировать не пришлось, нормально все заработало.
В понедельник обещают джойстик привезти Z8.
АндроId
Сообщение АндроId » Сб июл 13, 2013 15:01
Особо не парит, но неприятный нюанс: еду на КК, мотор в нагрузке (подъём), отключаю КК кнопкой - переход на передачу ниже>прыжок>нормализация (видимо, снова втыкает ступень выше). На равнине такого не присходит, при сбросе КК педалью тормоза так же спокойно отключается безо всяких рывков. Вопрос: у всех так или глюк?
KVN
Сообщение KVN » Вс июл 14, 2013 8:06
У меня так же
NEOnLL
Сообщение NEOnLL » Вт июл 16, 2013 19:34
Отчитаюсь:
Подрулевой с ограничителем 3200 рублей, педаль с разбора 1100 рублей.
Установил и активировал все сам. Все работает )
АндроId
Сообщение АндроId » Вт июл 16, 2013 20:19
KVN писал(а):У меня так же
Да... печалька...
Andreyka
Сообщение Andreyka » Вс ноя 17, 2013 16:00
Добрый день всем. Сегодня установал ручку сам. Активировали лексией в сервисе не официальном. На панели появился индикатор. Вопрос в следующем: включаю limit, моргает 30кмч и лимит офф. Ставлю 45кмч и нажимаю кнопку вкл в торце ручки. Цифра 45 моргает секунд пять , а индикатор не переход в on. С круизом еще веселе - просто моргают --- и скороть установить нельзя. Мануал читал :) . Т.е. все кнопки работаю, индикация есть, а режимы не включаются. Что не так делаю? Спасибо
alexei_kondrashov
Сообщение alexei_kondrashov » Вс ноя 17, 2013 17:22
В круизе скорость нельзя выставить на месте, только на ходу.
cial-auto.ru
vk.com/enzoservice
+7 495 968-26-38
Сообщение kostet » Вс ноя 17, 2013 18:05
Andreyka может не все прописали? педаль менял?
alexei_kondrashov
Сообщение alexei_kondrashov » Вс ноя 17, 2013 18:08
У него автомат, педаль не надо менять.
cial-auto.ru
vk.com/enzoservice
+7 495 968-26-38
Сообщение kostet » Вс ноя 17, 2013 18:12
alexei_kondrashov хи а я и не посмотрел :)
