Ктонибуть уже менял ступичные подшипники?
Fall83
Сообщение Fall83 » Вт апр 03, 2018 6:48
andrekio
3748 94
На сколько я знаю, он только вместе с диском меняется, либо диск только с подшипником меняется, комрады просветите?
4249 66 - комплект диск + подшипник.
З.Ы.: Капец подшипник и комплект диск + подшиник - стоят одинаково )
Alexey!
Сообщение Alexey! » Сб май 26, 2018 16:57
Alexey! писал(а):Вывесил колеса. Справа горизонтальный люфт колеса (люфтит шаровая), ну я это знал и уже купил шаровые TRW, те что одут в оригинале
А вот слева обнаружил и горизональный люфт (шаровая) и вертикальный.
При вертикальном люфте, видно было, что вместе с колесным диском люфтит и тормозной диск, относительно повортного кулака.
Заказал ступичный SKF BAH 0186D за 1276р, тот же что и в оригинале.
Походу теперь и правый ступичный приплыл, шум стоит.
Alexey!
Сообщение Alexey! » Вс май 27, 2018 17:46
Проверил правое переднее, а люфта нет
Diag
Сообщение Diag » Пн май 28, 2018 8:01
При шуме подшипника люфта может и не быть. Шум в следствии высыхания смазки, а не выработки металла
Monk1802
Сообщение Monk1802 » Ср окт 24, 2018 23:36
Если ступичный приплыл один, тем более первый раз, меняйте оба, если конечно не было удара. Ступичный кончается когда на поворотах на высоких скоростях появляется гул, как у Икаруса))) У меня правый пошёл плавно примерно на 80000. Ждал долго, до хруста, но пожмотил и поменял только его. Левый пришёл тысяч через 10 , но сразу. Цена вопроса ~3500 за штуку и 1000 за замену(1500) если сразу пару менять. А если уж гулять))) то вместе с тормозными дисками вкруг
RomulY
Сообщение RomulY » Чт янв 03, 2019 21:28
Всех с Наступившим 2019!!!
Народ подскажите походу загудел задний подшипник на 125тыр пробега, как лучше поменять, заменить с дисками? Или можно взять рем. комплект: NTN-SNR R15954 или SKF VKBA 6549 (+ 454919 CITROEN/PEUGEOT
Кольцо АБС) и поменять только подшипник без дисков задних и колодок?
allf
Сообщение allf » Чт фев 20, 2020 16:06
Парни, такое дело.
При увеличении скорости увеличивается шум спереди. Причем при повороте направо шум стихает. Вроде как ступичный правый под замену (при повороте направо он разгружается и шум уменьшается). Но в сервисе говорят, что под замену левый.
Может так быть?
Rommel
Сообщение Rommel » Чт фев 20, 2020 16:27
может. У меня также было, думал с одной стороны надо менять, а оказалось, что с другой.
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Пт фев 21, 2020 7:04
поднять, покрутить... делов на 5 минут...
mvv
Сообщение mvv » Пт фев 21, 2020 22:15
allf, такая же ситуация, в воскресенье поменял. Видимо в Пыжике общие законы не работают :ROFL:
Кстати на Пыжике у жены такая же тема.
allf
Сообщение allf » Пт мар 06, 2020 11:13
Парни, нужен совет.
Будет меняться левый ступичный. Есть смысл, в качестве превентивной меры, заодно поменять сальник привода в коробке? (сальник родной, пробег уже больше 100т.км). Или, если не течет, то и лезть не стоит.
miha1311
Сообщение miha1311 » Ср июл 15, 2020 16:19
Подскажите забрал ступичный из магазина. Но посмотрел дома какой то он странный. Не написана страна происхождения и вообще в инете на фото надписи другие у всех. Может левота, как считаете?
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Ср июл 22, 2020 8:39
страна не указана из скромности)))) раз забрал, то ставь...там посмотришь.
azat
Сообщение azat » Пн июн 07, 2021 19:26
менял ступичный слева. Маленько выдвинул вал и вытекло немного масла из коробки.
Сальнику хана?
gargoyles
Сообщение gargoyles » Вс сен 25, 2022 9:01
У меня пробег 131тыс вожу с собой 7 лет ступичный чего-то так и не понадобился ни разу.
azat
Сообщение azat » Вт сен 27, 2022 10:31
возможно вы его просто не слышите пока.
я три года ездил со свистящим подшипником. Первые два хода звук был едва заметный. Как раз на 135 где то менял.
Вернуться в «Ходовая часть»
