Тонировать иль не тонировать - вот в чем вопрос.
- NumberLost
с завода машина идёт нетонированная. Это просто стекло атермальное, не пропускает ультрафиолет, поэтому складывается впечатление, что немного тонированная.
В связи с повышением штрафов накладно тонировать по кругу. Буду тонировать задние и пятую двери в глухую (на солнце летом салон греется меньше), а передние и лобовуху - до предела, установленного законом. Остаётся только один вопрос: с учётом того, что заводское стекло уже пропускает намного меньше 100% света, остаётся ли запас по светопропускаемости, чтобы затонировать? Ведь разрешена светопропускаемость не меньше 75%...
- Editor
NumberLost
Так по инету пощи предложения.
Пыж 308 Калужский (все базовые комплетации) это 5% стандартное стекло. Договорился по телефону и на месте смотри образцы пленки
Дальше сам... Предложения (Москва) значительно превышают спрос.
Есть всё то хочеш. Тока денек отсыпай...
PS я лично противник тонировок. Но это дело личное.
memento mori
помни о смерти
помни о смерти
- NumberLost
Editor
В принципе меня совершенно не беспокоит вариант "езжу, как в аквариуме". Просто после такого лета считаю тонировку необходимой. Салон будет меньше греться, следовательно, кондей будет меньше работать и жрать бензин. Чисто из соображений по экономии финансов. Да и в машине можно на заднем сидении сумки оставлять, куртки и т.д.
- Кузовщик
 - Super Moderator
+1 Я бы тонировал только дверь задка, а по бокам съемные "колхозные " сетки (перед. двери наполовину).NumberLost писал(а):Editor
Оригинал не нравится из за материи.
- NumberLost
Жрать бензин это очень громко сказано. Кондиционер отбирает у у двигателя мощность 1-2 лс. Если в это время двигатель работает на ХХ, тогда можно говорить о том, что расход топлива увеличился в полтора раза, был 0,6 л/ч, стал 0,9. Как-то заметить увеличение расхода можно при движении в жёстких пробках. Но при движении по трассе, когда двигатель работает на нагрузках выше средних, дополнительный расход от включенного кондиционера настолько мизерный, что сравним с погрешностями при измерении расхода. Этим летом при поездке из Москвы в Питер при средней скорости 78 км/ч средний расход 6.2, обратно средняя скорость 88 км/ч, средний расход 6,4. Как не трудно понять, при такой средней скорости основная часть пути была пройдена на скорости 130-140.NumberLost писал(а):Салон будет меньше греться, следовательно, кондей будет меньше работать и жрать бензин. Чисто из соображений по экономии финансов.
Климат-контроль на полную в обоих случаях, т.к. за бортом 35-42гр. Думаю, что при отключенном КК экономия была бы не более 0,1 л/100. Много на этом не сэкономить.
- Editor
Maximvs
Рассказывали один ЛКН-джигит-зоркий сокол новую машинку расхреначил. А вроде опытный парень...
Недели не проездил.
ИМХО легкую тонировку боковых куда ни шло, но в рубероид тонироватся себе дороже.
Я бы советовал бронировать стекло. Эффект как от тонировки, а кувалдой не разобьеш, опять таки безопасности добавляет во всех отношениях, и от автоворов и от осколков при ДТП.
Это ИМХО чисто личное рассуждение.
									Сами тонировщики (если имеют мозги) отговаривают от такого....какой бред - тонировать лобовое стекло...
Недели не проездил.
memento mori
помни о смерти
помни о смерти
- Кузовщик
 - Super Moderator
Vovan ты конечно авторитет, но я с тобой не соглашусь.vovan писал(а):Жрать бензин это очень громко сказано. Кондиционер отбирает у у двигателя мощность 1-2 лс.NumberLost писал(а):Салон будет меньше греться, следовательно, кондей будет меньше работать и жрать бензин. Чисто из соображений по экономии финансов.
Из моего опыта (спецом инфу не искал) при выключении кондея машинка разгоняется пошустрей (не 2л.с.). имхо
Всё правильно, при разгоне сразу заметно, когда включен кондиционер.
И вот почему. Мощность двигателя на малых скоростях невелика, например, для равномерного движения со скоростью 60 км/ч двигатель должен развивать мощность ок. 5-6 КВт (8-10 л/с). При таком раскладе 1-2л/с кондиционера это до 20% от развиваемой в данный момент мощности.
Если жать гашетку со 130-и, тогда влияние КК практически незаметно. Т.к. для равномерного движения с такой скоростью двигатель должен развивать мощность уже ок. 80-90л/с. В этом случае КК отбирает "всего" до 2.5% мощности. По сравнению с предыдущим режимом разница ок. 10 раз.
Мощность, отбираемая КК практически постоянна, а мгновенная мощность (и крутящий момент) мотора будет зависеть от его оборотов, т.е. от режима движения перед разгоном. Соответственно этому и будет ощущаться влияние КК на динамику.
- NumberLost
А ничего, что когда темно и тебе в течение продолжительного времени в глаза светят фары беспрерывно идущих навстречу автомобилей, глаза сильно переутомляются и ухудшается зрение? Эффект такой же, если в темноте на мобильнике книжку читать. Только поэтому стоит тонировать лобовое стекло, чтобы снизить яркость встречных фар и поберечь собственное здоровье. Просто делать это надо в допустимых пределах.J75 писал(а):Тонировка для дороги зло!!!
её необходимость заключается только в неприличных мероприятиях...
ну или в носу поковыряться.
гениальный бред.NumberLost писал(а):Только поэтому стоит тонировать лобовое стекло, чтобы снизить яркость встречных фар и поберечь собственное здоровье.
Только надо учесть, что контраст в тонированной машине будет еще выше от встречных фар = еще больший вред здоровью, плюс постоянное напряжение от недостаточной видимости. Можете не отвечать.
