Какая АКБ на 308?
fibres
Сообщение fibres » Ср июл 31, 2013 18:50
Viento писал(а):Вовка
Все говно, кроме мочи! :)
Нобеля!
Вопрос, имеет смысл изредка заряжать зарядником или проще купить новый? Проседает напряжение в машине при старте. Лампы гаснут сильно при заводке, всмысле. Учитывая, что сейчас лето.
Сообщение mich67 » Ср июл 31, 2013 19:11
перед зимой однозначно надо подзаряжать батарею. я ставлю на ночь. если уже сейчас есть просадка то надо основательно зарядить - минимум на сутки током порядка 2,5 - 3 ампера.
fibres
Сообщение fibres » Ср июл 31, 2013 19:29
я тут подумал, раз такое дело пошло у меня. чтобы зимой не доставать аккум постоянно, может вывести минус с клеммы толстым проводом из под ниши, а заряжать аккум не снимая минуса, только плюс скидывать. или так делать нельзя?
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Ср июл 31, 2013 19:34
fibres
А чем штатное место для "прикуривания" не подходит? Плюсовую скинул и вперед.
fibres
Сообщение fibres » Ср июл 31, 2013 19:48
что-то не понял, как можно зарядить через прикуриватель, скинув любую из клемм =-O
Сообщение Viento » Ср июл 31, 2013 19:49
fibres
снять АКБ следует когда тепло, чтобы случайно не отломать кожух, что зимой сделать очень просто.
Вытаскивать перед зарядкой нужно, чтобы посмотреть уровень электролита.
Провода городить нет необходимости.
Постоянно АКБ зимой никто не достает.
Его либо достают и заряжают, либо меняют.
Зависит от состояния АКБ и личных предпочтений.
Кому-то проще поменять батарейку и гарантированно забыть о проблеме на долго. Если на машине кто другой ещё катается, то для подстраховки такой вариант выбирают. Типа сам бы поездил и посмотрел как ведет себя АКБ, а если, например, жене, то поменять и забыть.
Место для прикуривания - это не прикуриватель!
О способе заряда, если не ошибаюсь, написано в руководстве по эксплуатации. Плюс скидывают. Плюс от зарядки кидают на АКБ, а минус на большой винт у радиатора.
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Ср июл 31, 2013 20:16
fibres
В мануале написано, гле масса, на которую лучше цепляться(
) при "прикуривании". Цепляешь туда зарядник, а плюс на АКБ, предварительно сняв плюсовую клемму.
Cannabis
Сообщение Cannabis » Чт авг 01, 2013 16:39
У меня АКБ помер за 2 дня до окончания гарантии, причем в окошке горел зеленый цвет, мультиметр показал 10 с копейками. Дилер подтвердил, что электроника не даёт команду на стартер при напряжении ниже уровня.
Вовка
Сообщение Вовка » Пт авг 09, 2013 11:34
а какой он - этот уровень?
Александр0207
Сообщение Александр0207 » Пт авг 09, 2013 13:42
электролит должен закрывать пластины в банке(шесть банок), доливать десятилят (а не электролит).
НЕ НОВИЧОК!!!
Вовка
Сообщение Вовка » Пн авг 12, 2013 11:42
Уровень напряжения, а не электролита :ROFL:
