Инфа из платной части Servicebox
MAC сетевушки компа.
Поменять можно в свойствах Сетевой карты (закладка Дополнительно) в Виндовс.
Côte d'Azur
308 Premium, 1.6 АКПП.
driverscrew
Lelik, можете помочь? Есть ли в сервис боксе сборочный/деталировка переднего правого угла Премиум Пака турбо? По экзисту можно насобирать детали - но уверенности нет. Много неоднозначности и откровенно левых названий. Закажешь - а получишь совсем другое.(. Заморачиваться с установкой сервисбокса времени чтото совсем нету.
на стрелочки внимания не обращайте - нужны все детальки
driverscrew
Мне бы VIN машины.
Примерно выходит так (на картинках много деталей для каждого элемента):
1 - 7120 NE
2 - если это бак омывайки и есть омыватель фар то 6431 N5 или 6431 L3 (зависит от цифр в OPR)
3 - 7414 TX и есть 7414 TY. Отличия мне не понятны.
4 - 3508 75
Мне бы VIN машины.
1 - 7120 NE
4 - 3508 75
Côte d'Azur
driverscrew
Lelik, я честно говоря думал что в сервисбоксе чтото вроде нормальных сборочных чертежей, а там те же картинки и таблицы что и в экзисте.
Если даже я ввожу VIN то в таблице и 7414 TX есть и 7414 TY. А VIN однозначно определяет и OPR код, вроде.
Бэкап ставлю вот второй раз. Причем стандартную, а не полную установку. Почему то полную установку сразу отбрасывает без объяснения причин.
Ремонтные процедуры показывал нормально, а картинки деталировок - 10% от того что должен. Причем сразу после установки вроде все было - я быстро пробежался..До чего же кривая штука.(
driverscrew
OPR берется из VINа. Если надо я могу попробовать посмотреть внимательней на 7414 и понять различия.
У меня встало с первого раза - полная.
Перед установкой надо поменять MAC сетевушки и вводить указанные данные в crack для регистрации. Даже при полной установке, он для некоторых картинок просит наличие CD3 диска в эмуляторе.
Côte d'Azur
driverscrew
Lelik, спасиб - с 7414 разобрался - верхний (дюраль) и нижний (пластик) усилители бампера.
Повторная установка сервисбокса дала тот же реультат(, но официальный сервисбокс показывает деталировки нормально. Ну и там всеж более проверенная инфа.
МАС поменял, иначе вообще ничего не ставится. И данные из крака и комп на внутренней сети от инета отделен.
ДВД2 образ вообще не просил ни разу. Сразу после первого просит третий и вываливается с ошибкой если выбираешь полную установку. Ну да ладно - инструкции показывает нормально, а детали в инете даже лучше.
driverscrew
Там не совсем картинки. Я нашел только один способ - кликал на картинку, а потом "грабил" активный экран в буфер и сохранял в jpg.
Côte d'Azur
Могу написать кратко как я ставил Service Box:
1. Поменял MAC сетевушки на указанный в readme.
2. Запустил установку с 1 диска.
3. Установка выдаст код инсталляции. Он должен совпадать с кодом, который указан в readme.
4. Из readme взял код активации и продолжил установку.
5. Снимаем галочку с новых схем (без SEDRE). Потребуется 3 диск.
6. Поставил Isoview и перезагрузил комп.
Мануал по установке:
http://diag-by.com/support/setup_pegb.pdf
В сути все. При работе для показа картинок он требует наличие 3 диска.
Если сетевушек несколько, то mac нужно менять на первой по списку (ipconfig поможет).
PS. У меня есть генератор кода активации. Насколько он рабочий я не знаю. Если кто хочет, то можно попробовать проверить на нем
Côte d'Azur
driverscrew
Lelik, а второй диск он не просил?
Я бы попробовал на другом компе, потому как сносить кое-как, но работающую инсталляцию я сейчас не рискну.
Вы сначала ставили без SEDRE? Может поэтому у вас полная инсталяция прокатила..
Надо бы еще гденибудь крякнутый isoview найти. Опять на торрентах регится, брр.
driverscrew
Крякнутый isoview ? Хм... Хотя я с ним что-то такое делал. Надо дома посмотреть.
Да, ставил без SEDRE. А сам SEDRE ставил потом отдельно.
Côte d'Azur
driverscrew
driverscrew
Я может и забыл, но каким боком MAC с isoview связан ?
Côte d'Azur
driverscrew
driverscrew
Я смогу попробовать создать код активации на основе кода инсталляции (нужен код инсталляции + язык программы).
Что-то я мало верю в то, что сохраненная страница будет содержать картинку формата isoview
Côte d'Azur
driverscrew
