Аккумулятор
Сообщение kostet » Пт окт 30, 2015 19:43
Может я просто чего то не знаю :)
Кэт!
Сообщение Кэт! » Вс ноя 01, 2015 18:57
я читала в предыдущих комментариях, что при замене аккума необходимо подождать часа два для "зарядки мозгов", мы этого не сделали, пытались сразу завести ,отсюда и причина "провала". через несколько дней попытку повторили-удача: завелась.
кэт!
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Вс ноя 01, 2015 20:51
Никогда ни чего не делал. Накидываешь плюс и через пять секунд завожу!
Бывало и по 4-5 месяцев стояла без движения и заводилась с полпинка!
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
Кэт!
Сообщение Кэт! » Пн ноя 02, 2015 23:36
я не волшебник... только учусь... С чем столкнулась-то и описала. Все комментарии учла. Возможно, сделала ложные выводы...Истинная причина мне не известна.
кэт!
Rise Of Paradise
Сообщение Rise Of Paradise » Пн ноя 09, 2015 13:22
Товарищи, подскажите:
Заводиться стала тяжелее, чувствуется что стартер крутится тяжелее.
Если на холостых крутить рулём, то в момент срабатывания гидроусилителя фары горят значительно тусклее.
Аккумулятор или ещё и генератор?
Мерил напряжение на клеммах акума после ночного простоя:
На заглушенной - около 11 вольт, чуть меньше.
На заведённой около 14 вольт.
(значения приблизительные, т.к. прибор стрелочный)
GEO878
Сообщение GEO878 » Пн ноя 09, 2015 13:47
Rise Of Paradise
...всё так и начиналось, а в один прекрасный день лягушоныш приветливо взмахнул дворниками, чем оповестил о гибели батарэйки))) 14В на заведенной говорит о норм работе гены, а 11В на заглушенной ни о чем не говорит, надо мерить пусковой ток... Аккум давнишний?
Rise Of Paradise
Сообщение Rise Of Paradise » Пн ноя 09, 2015 14:17
GEO878
Затрудняюсь сказать... по виду он как родной =)
Я на нём уже год катаюсь, предыдущие хозяева не говорили о том что меняли его... Может и 5 лет ему...
563 400 061 - это наш акум?
GEO878
Сообщение GEO878 » Вт ноя 10, 2015 21:23
Rise Of Paradise
Подойдет, но можно размер до 278х175х190...
Elvir
Сообщение Elvir » Вт ноя 10, 2015 21:31
11 или меньше, это маловато для заглушенной машины, у меня зимой при -30 заряд аккумулятора не опускается ниже 11.8 после ночной стоянки, а если приехал и сразу заглушить там 12.5 бывает
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Вт ноя 10, 2015 23:02
Да поменяйте Вы его и дело с концом!
Рекомендую АКБ "A-MEGA " PREMIUM (60Ач о/п). Сам такой купил и работает он замечательно! 3800= у нас стоит.
На фоне того ценового непотребства, что предлагает сервис,
стоимость батарейки-сущие копейки!
Сразу легче станет. :)
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
sunray
Сообщение sunray » Ср ноя 11, 2015 1:53
наши аккумы делают лучше всех по-моему >:o
еще Tyumen Battery Premium в тестах лидирует последние годы
Сообщение yrk » Ср дек 02, 2015 17:47
Всем привет.
Достался вот такой аккум (см фото)
55-460.
По ощущениям вроде работает, но за 7-10 минут с открытым багажником появляеться надпись Економ мод.
За 3 недели сигналка высадила его в 0.
При езде раз в два/три дня по городу (30-50 км) вопросов к нему не было
Но это ЛЕТОМ.
Вопросы.
1- Грозит чем либо использование такого (штатный 60-540) для здоровья систем авто ? Перезаряд и тд и тп...- я в этом полный ноль.
2- Зимой он будет разряжаться еще быстрее? Заменить зимой на иной?
MadElvis
Сообщение MadElvis » Ср дек 02, 2015 18:34
у него просто пусковой ток слабее, грозит при сильных морозах трудностями с заводами
разницы между 55 и 60 Ач, не такая уж и большая, а вот то что сига за 3 недели высаживает аккум, не есть хорошо, такого не должно быть.
< Si vis pacem, para bellum >
Сообщение yrk » Ср дек 02, 2015 20:25
Пусковой это 460 ?
А почему он так быстро просаживается до эконом режима?
По ощущениям раза в два быстрее штатного.
Старый?
Сообщение mich67 » Ср дек 02, 2015 20:44
поставь его на зарядку, на сутки примерно. потом можно будет делать какие то выводы
Сообщение yrk » Ср дек 02, 2015 20:54
После того как его высадила сигналка (летом) он махнул двониками и все.
Снял - ночь простоял на зарядке. Начал кипеть. Глазок стал зеленым. Поставил - завелась и ок.
Сами параметры допустимы для нашего авто? Что вслечет за собой несоответствие цифер штатным?
Rhan
Сообщение Rhan » Пт дек 18, 2015 12:12
Скажите, а кто нибудь ставил обратно аккумулятор без кожуха, а блок предохранителями просто поверх аккумулятора поставить?
Сообщение mich67 » Пт дек 18, 2015 12:19
ставил на временной основе. никаких проблем
Rhan
Сообщение Rhan » Пт дек 18, 2015 13:49
mich67 писал(а):ставил на временной основе. никаких проблем
каким образом? как нибудь крепил?
Сообщение mich67 » Пт дек 18, 2015 13:59
держится за счет проводки. на аккум просто картонку ложил
