Советы диагностов
maximusA33
проверимVladimirAl писал(а):maximusA33
Так, на всякий случай. Подрулевой работает (все функции выполняет) габариты, повороты, щетки?
Был случай - ошибка по ДПКВ и рассогласованию фаз.
Проблема была в проводе (какой-то умник что-то долго искал шилом в CAN - шине подрулевой-BSI) - обрыв в линии CAN Low.
При резком добавлении и сбросе газа откуда-то снизу справа раздается однократный щелчок. Если педалировании плавно - тишина. Причем если при затянутом ручнике "щелкнуть" на 1 передаче, то более щелчков не будет и далее "щелкнуть" можно только на задней. Из опор не поменяла только нижняя, она на вид целая. Сервисеры ничего не нашли и предположив, что стучит сработанная полуось в ступице, заменили привод, но стук остался. Что может стучать?
Может интересно кому и мысли есть какие.
Звонили по поводу ДС4.
Пропуски на холодную. Ошибки Р0136 и Р0138.
Уже много перепробовали - не помогает. Сейчас машину отдали ОД.
Пробег 60ткм. Что уже делали:
Катушки местами меняли, свечи новые, форсунки новые.
Меняли уже цепь, 2 гидрокомпенсатора (стучали, после замены стук пропал), ТНВД.
Заправляются на ВР 95м, на свечах, говорят, есть коронка, но уверены в их работоспособности. Когда поставили новые свечи проблема не ушла.
Я машину не видел.
Понятно что свечи смотреть и впускные клапана. Ну давление в нам не глянуть.
Что еще может быть?
Я машину не видел.
Что еще может быть?
- Valera2010
Valera2010
Не, там не владелец звонил, а человек знающий машины.
Завелась и заглохла машинка
Всем привет! Помогите советом. Ситуация такая - пежо 308. Сегодня завели двигатель, немного поработал и заглох. Жидкости все в норме. Вместе с этим погасло табло. До этого немного шумно работал кондиционер. Как думаете двигатель или электроника?
Как решить систему с тремя неизвестными
Линейная система с тремя неизвестными имеет несколько способов решения. Найти решение системы можно с помощью правила Кремера через определители, методом Гаусса или используя простой способ подстановки. Метод подстановки является основным для решения систем линейных уравнений небольшого порядка. Он заключается в поочередном выражении из каждого уравнения системы одной неизвестной переменной, подстановки ее в следующее уравнение и упрощение получаемых выражений.
Леха 2555
Думаю, что Вы попытались ещё раз завести, но, почему-то, умалчиваете об этом. А нужно подробно расписывать что да как. Как АКБ проживает, сколько ей лет и пр. Пробег машины, стояла долго или нет и пр и пр и пр..ю
maximusA33
Доброго времени суток, подскажите плиз
308 sw 2010г 120л.с. мкпп
перечитал весь форум, но может нашлось решение за это время.
выдало четыре ошибки: р0014, р1336, р1339,р1340
проверил свечи и катушки, на 2ом цилиндре катушка была в нагаре, почистил, свечи менял 3-4 месяца назад , даже 10000 не прошли, вент орет на холодную пока клему не скинешь, машина не тянет вообщем все как у всех
Может кто то обошелся малыми потерями
ОД вразумительных ответов не дает, у них одно-все под замену!!!
И странный звук как будто тикают часы у переднего правого крыла, уже давно
все диагносты говорят по разному , обошел сто 5-6 уже наверное
Менял прокладку клапанной крышки, смотрели распреды, все норм, износа нет
