DEPOLLUTION SISTEM FAULTY
shadim
Сообщение shadim » Ср июн 22, 2016 23:15
Диагностику и по кодам ошибок решать.
rav6908
Сообщение rav6908 » Ср июн 22, 2016 23:25
Диагностика показала пропуски в 2,3,4 цилиндрах, поэтому заменили свечи. Была еще ошибка старт-стоп двигателя. Сказали не знают что это такое.
irinasmn
Сообщение irinasmn » Чт июн 30, 2016 15:16
rav6908 писал(а):ЗДРАВСТВУЙТЕ! Заменили свечи, двигатель стал работать ровно. Но буквально при третьем запуске все началось снова: троит, обороты плавают и опять выскочил деполюшн фолти. Что делать?
Проверьте плотность прилегания патрубков турбины на входе и на выходе, и вообще проверьте их состояние.... Лично у меня был неплотно затянут патрубок на выходе, а входной - потрескавшийся там, где присоединен к турбине.. говорят, они страдают этим.. отсюда - нарушение герметичности, и тяга пропадает, скачут обороты... итог - нужно менять входной патрубок полностью (8-9 тыс.р.) Надеюсь, этим все закончится)))) дальше будет видно..
Densmi
Сообщение Densmi » Вт ноя 08, 2016 13:24
Всем привет. Depollution system faulty, с этой ошибкой я уже знаком, полтора года назад тоже вылезала и что я только не делал, ни чего не помогало. Вспомнил наказ от предыдущего владельца, что пыж не любит плохой бензин, ааа, махнул я рукой. Заправлялся на местной заправке. Сменил заправку, начал заправляться на ТНК 95 и иногда 95 пульсар, вуаля проблема ушла. Но на прошлой неделе дёрнуло меня заправиться на Лукойл, через три дня привет Depollution system faulty!!! Но если раньше это выражалось тем что машина могла заглохнуть, то теперь другая хрень. Завёл, прогрел, поехал, газ под 3000 оборотов и привет! Ошибка, мотор троит, не едет "лев" ))) вентилятор как турбина боинга ))) Остановился, заглушил, постоял 1 минуту, завёл, вентилятор не работает, ошибка остаётся. Вчера она пропала, сегодня утром опять появилась. В баке около 15 литров Лукойловского пойла, на этой неделе заправлюсь на ТНК, посмотрим как измениться поведение "кошака" ))
Сообщение yrk » Вт ноя 08, 2016 13:57
Думаю на этот раз дело не в бензине.
Читайте ошибки. Думаю дело в клапане фаз...
Densmi
Сообщение Densmi » Ср ноя 09, 2016 13:55
Итак, что происходит с машиной. Вчера вечером минут 10-15 работала на холостых прогревалась, после я поехал и мотор работал как часы и вентилятор не включался. Ошибка определялась, значок на приборке. заехал на заправку ТНК, залил 98 бензин, бам ошибка ушла ))) Сегодня утром тоже самое, заметил, что ошибка Деполюшен выскакивает только на холодный мотор, когда начинаешь ехать и то только после поднятия оборотов до 3000. Надо гнать на диагностику.
sanich975
Сообщение sanich975 » Ср ноя 09, 2016 16:55
будет ошибка по пропускам зажигания!99%
Densmi
Сообщение Densmi » Чт ноя 10, 2016 10:03
Всем привет! Шоу продолжается! Сегодня утром завёл машину с третьего раза! Аккумулятор новый, всего неделя как купил! Машину прогрел до 60 градусов, поехал. Ошибка не вылетела, как и говорил, она появляется только если мотор холодный и сильно даёшь газа. Всё ок, приехал на место, 20 минут побеседовал и дальше поехал, хлоп, инфа, аккумулятор разряжен! Что за....!!!! Через час проверю напряжение на нём, может генератор накрылся?! Беда не приходит одна )))
Densmi
Сообщение Densmi » Чт ноя 10, 2016 14:01
Приезжал ко мне механик, работает у нас к компании. Проверили тестером аккумулятор, всё ок 13,89. Генератор работает нормально. Проверил сканером ошибки, вот что выдал прибор (могу ошибаться, не записал сразу) 1) Прерывистая, не правильное расположение выпускного распредвала; 2) Пропуск зажигания на 4 цилиндре; Первое что посоветовал проверить свечи (у него не было возможности, мы не в сервисе были) свечи прошли 35000 км, дальше смотреть уже непосредственно что связано с 4 цилиндром (электрика).
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт ноя 10, 2016 14:14
у вас по ошибке выпуск, а это замена клапана, потом все ошибки удалить и смотреть будет ошибка по пропуску в 4 цилиндре
Сообщение yrk » Чт ноя 10, 2016 14:21
yrk писал(а):Думаю на этот раз дело не в бензине.
прочтите нормальным сканером код ошибки.
Сообщение mich67 » Чт ноя 10, 2016 14:24
Да чего не понятного? Изначально проблема в пропусках зажигания. Пока ее не устранишь, остальное вторично.
Densmi
Сообщение Densmi » Чт ноя 10, 2016 22:03
mich67 писал(а):yrk
Точно и механик так сказал. В субботу поеду в сервис (проверенный) сделают скан, дальше видно будет.
Densmi
Сообщение Densmi » Пн ноя 14, 2016 11:48
Всем привет. Сейчас нахожусь в сервисе. Проблема найдена, банальная замена свечей. Из 4 цилиндра свечку поставили в 1 цилиндр, машина стала троить и обороты плавать при перегазовке. Поставили б/у свечку вместо старой, все Ок. Завтра утром посмотрим, как машина себя поведет. Отпишусь.
Densmi
Сообщение Densmi » Ср ноя 16, 2016 22:31
Всем привет. Второй день, полёт нормальный! Ошибок нет, заводиться сразу, бензина кушать стала меньше. Да, об ошибке...сканер показал 1340 ошибка, если кому интересно.
Densmi
Сообщение Densmi » Пт дек 02, 2016 13:54
всем привет. Прошло две недели после замены свечей. Машина летает, обороты не плавают при торможении и ошибок нет )))
=SERG=
Сообщение =SERG= » Вс дек 11, 2016 12:11
Если деполюшн выскакивает при резком поднятии оборотов, машина начинает троить и дергаться, а после остановки и выкл-вкл зажигания все опять работает как-надо - замена свечей 100%. Без всяких диагностик. Я вроде в этой же теме писал уже об этом.
Троит из-за того, что цилиндр с проблемной свечой полностью отключается, из-за этого же и плавают обороты и идет расколбас на холостых (работает на 3-х цилиндрах).
В случае проблемы с клапаном фаз машина работает ровно, не трясется (т.к. работают все 4 цилиндра) просто плавают обороты.
