Продам фары на "308" с встроенным биксенном
Илья Александрович
Сообщение Илья Александрович » Вт окт 23, 2012 10:16
Вот инструкция по подключению
Последний раз редактировалось Илья Александрович Вт окт 23, 2012 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Илья Александрович
Сообщение Илья Александрович » Вт окт 23, 2012 10:28
Дальний направленный с расстояния 7 м. от стены
Сообщение kostet » Вт окт 23, 2012 11:10
фотка 5 и 7 - привет встречке :)
фотка 7 - можно самолеты слепить :)
дальше - если я правильно понял то на штатной проводке повисло по доп паре ближнего и паре дальнего. не пойму реле нахрена здесь, если тока обмануть штатную электрику чтоль? я вообще не догоняю смысла реле там по вышеописанному подключению
Наблюдатель
Сообщение Наблюдатель » Вт окт 23, 2012 11:19
Фары подключены следующим образом:
1. В ближний свет фар установлены линзы через реле (1 реле на обе фары), которое подключено внутри левой фары фары к "+" и "-" дальнего и к "+" и "-" ближнего света.
2. В дальний свет фар установлены линзы через реле (на каждую линзу свое реле). Каждое реле линз дальнего света подключено внутри соответствующей фары фары к "+" и "-" дальнего и к "+" и "-" ближнего света.
3. Жгуты на входе в фару (фишки), не затронуты.
если вы строите релейную систему, то она просит питание извне, вам его надо откуда то взять и ввести, а если вы вешаете реле на штатные провода, то возникает вопрос зачем??
Сообщение kostet » Вт окт 23, 2012 11:22
Наблюдатель я тож непойму. по мимо доп потребителей на штатке оказалась еще куча реле. так и думал где то там выше что колхоз
Илья Александрович
Сообщение Илья Александрович » Вт окт 23, 2012 14:20
Забыл сказать, реле отдельно запитываеся от акб. А вообще чтобы меньше вопросов задавать - см. инструкцию по подключению, которую выложил выше!!!
Илья Александрович
Сообщение Илья Александрович » Вт окт 23, 2012 14:23
А так светят ангельские глазки, т.е. габариты
Сообщение kostet » Вт окт 23, 2012 14:31
хи хи на какого то монстра похож :)
Сообщение kostet » Вт окт 23, 2012 14:33
Илья Александрович писал(а):Забыл сказать, реле отдельно запитываеся от акб. А вообще чтобы меньше вопросов задавать - см. инструкцию по подключению, которую выложил выше!!!
забыл сказать - тогда нам проще было сначала все инструкции изучить, да и потом по инструкции таких фар в этом авто не должно быть :)
Илья Александрович
Сообщение Илья Александрович » Вт окт 23, 2012 14:37
Так я Вам и не уроки даю, как подключать!!! Вы оказывается тут знания получаете!
Сообщение kostet » Вт окт 23, 2012 14:39
Илья Александрович можете быть спок, больше того что я знаю вам мне знаний не удасться дать и америку не откроете. а уж если дошло дело подключения то тогда и расписывать надо все. можно подумать что про правильное подключение подсказали выше :)
Илья Александрович
Сообщение Илья Александрович » Вт окт 23, 2012 15:32
kostet писал(а):Илья Александрович можно подумать что про правильное подключение подсказали выше :)
Хорошо, в чем подключение не правильное? Расскажите, как должно быть?
Simons
Сообщение Simons » Вт окт 23, 2012 16:16
Люди аууу зачем это бу г обсуждать, бу оригинал фары ксенон 8000 на разборе!
Наблюдатель
Сообщение Наблюдатель » Вт окт 23, 2012 20:19
где?
Сообщение kostet » Вт окт 23, 2012 20:21
Наблюдатель так написано выше - на разборе :)
Сообщение Кузовщик » Вт окт 23, 2012 22:54
Наблюдатель
Сейчас он Вас пошлет, гуглить.
:ROFL:
Simons
Сообщение Simons » Вт окт 23, 2012 22:57
Кузовщик писал(а):Наблюдатель
:ROFL:
Лови старикашка
http://www.pezhon.ru/shop/UID_3437.html
Сообщение Кузовщик » Вт окт 23, 2012 23:16
Simons
Simons писал(а): фары ксенон 8000 на разборе!
Да есть из чего выбрать. :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Кстати эта фара после ДТП, там даже рем. ухо по нормальному не прикрутили, вместо 3-х саморезов поставили только два, да и стекло в каком состоянии не известно.
На параллельном форуме помню продавали пару за 20р, но они были без блоков.
За блоки просили еще десятку.
Дрон еще есть ссылка ?:ROFL:
давай, я думаю всем интересно, ну еще бы по 8000р за ориг.
Simons
Сообщение Simons » Вт окт 23, 2012 23:28
Кузовщик писал(а):Simons
Ну ясен перец ты же все видешь! Блоки можно и не оригинал если че!
Была разборка на Таганке сейчас сейчас ее походу закрыли там за 18 отдавали пару, месяца 4 назад!
Сообщение Кузовщик » Вт окт 23, 2012 23:53
Simons писал(а):Ну ясен перец ты же все видешь!
Да, в этой области я профи.
