лексия и пежо планет 2000
Обсуждаемые темы и вопросы.
Ice
Сообщение Ice » Сб окт 11, 2014 9:24
artyomovm
Хорошо спасибо) буду пробовать с новыми силами сейчас
1.6 120 л.с. АКП PremiumPack white + панорамная крыша + парктроники + 16"
Ice
Сообщение Ice » Сб окт 11, 2014 11:33
А теперь подскажет кто нибудь где зеркала рубануть? И вопрос еще, когда тест зеркалов проводишь, то складывается только левое, так и должно быть?
Ice
Сообщение Ice » Сб окт 11, 2014 17:43
Там может кто подскажет как зеркала рубануть?
Ice
Сообщение Ice » Сб окт 11, 2014 22:37
Поставил DiagBox на AMD, на ХР не хотела идти и выдовало ошибку 0!!!
Винда чистая, только установленны дрова, подключен к инету, винда 32 бита...
P.S. Нетбук Acer Aspire one 522
P.P.S. Поставил патч не правильно и все слетело))) сейчас заного устанавливать все буду
driver52
Сообщение driver52 » Вс окт 12, 2014 9:05
если запустишь на амд напиши как?
Ice
Сообщение Ice » Вс окт 12, 2014 16:20
driver52 писал(а):если запустишь на амд напиши как?
1 Установил чистую винду 7 32 бита профессиональная
2 скачал дигбокс http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4356706
3 с помощью демон тулса запустил образ, все установилось
4 инструкция установки взята с трекера, ну ютубе смотрел
5 при обновление диагбокса удаляются dll файлы, сейчас вроде как установил уже раз 5 его, скопировал эти dll буду пробовать обновиться
6 устанавливал с включенным wi-fi и подключенным к интернету (некоторые жаловались, что когда неактивна сетевая плата, то не проходит активация)
driver52
Сообщение driver52 » Вс окт 12, 2014 16:53
как устанавливается в общем знаю, стоит на обном буке, но он немного дороговат для периодического таскания в машину, есть попроще на АМД на нем ХР стоит и там при регистрации вылетает ошибка 0 вот как ее победить, про сетевые вкурсе, тож не помогает.
Ice
Сообщение Ice » Вс окт 12, 2014 17:28
На ХР так и будет активация 0, у меня на 7 только запустилось...
Пришел из машины, при включение какой то глюк был и что то качнуло из сети, в сотый раз не смог воспользоваться диагбоксом, все заходит, но при начале тестирования Лексия тупо отключается и все, сейчас опять все стирать и устанавливать, если все норм будет, то часа через 2 опять пойду тестить
Ice
Сообщение Ice » Вс окт 12, 2014 19:51
Короче не знаю, что делать... все установилось и включается...
Вин код сам определиться должен или вручную вбивать? (у меня вручную просит)... После входа нажимаю провести диагностику, лексия отключается и все, больше не работает и ничего не показывает... После обновления программы, когда заходит в диабокс пишет error и сделать больше ничего нельзя, расстроился я короче, может на лексию специальный драйвер поставить можно? Просто очень обидно столько бабла выкинуть и фигу получить, можно конечно перейти на ХР и установить РР2000, но что то как то там просто что ли все, тупа даже зеркала отключить не могу, может попробовать продавцу претензию кинуть, или смысла нету?
driver52
Сообщение driver52 » Вс окт 12, 2014 20:05
у меня на интеле работает нормально, главное что б во время запуска и работы диагбоксом случайно инет не подключился, тогда регистрация слетает и все не але, запускается бокс и тока черный экран
Ice
Сообщение Ice » Вс окт 12, 2014 20:08
driver52
А ты инет когда отключаешь?)
driver52
Сообщение driver52 » Вс окт 12, 2014 20:46
при установке проги интернет отключен, и в процессе ее использования отключен, а тут пришел как то в машину, а у меня в ней wifi мегафон и не отключил вайфайку на буке, так прога сразу предложила зарегистрироваться, нажал отмена и все не работает больше, надо переустанавливать.
CheBurashka
Сообщение CheBurashka » Пн окт 13, 2014 11:36
Добавлю немножко хардкора, как юзер самой свежей (видимо) версии ПО - DiagBox 7.54.
В общем))) MacBook Pro 13" early 2011, Intel Core i7 2.7 Ghz, 8 GB RAM, SSD вместо HDD, MacOS X Mavericks.
Под Parallels Desktop стоит виртуалка под Win XP, под ней стоит Diagbox. Начиналось все с 7.15, попытался позже в лоб поставить апдейт на 7.44 - все слетело. Удалил виртуалку, поставил все заново, сделал бэкап виртуалки - снова попробовал поставить апдейт 7.44. Все встало. 7.54 - бэкап виртуалки с 7.44, апдейт до 7.54 - встало с первого раза. Итого есть 2 доступных версии при необходимости - 7.54 и 7.44.
Работоспособность и юзабилити - Win XP на виртуалке грузится секунд 5, Diagbox еще секунд 10-15, дальше можно работать. Выключается все тоже довольно быстро. Проблем с шнурком и т.д. не было. За скорость работы спасибо SSD.
Если кому-то что то надо срочно прошить/прочитать ошибки/продиагностировать - обращайтесь, Москва, Новогиреево. За символическую плату что угодно :)
Ice
Сообщение Ice » Пн окт 13, 2014 13:25
Короче не знаю что делать, все устанавливается, включается, но когда нажимаю провести диагностику, то лексия тупо отключается и все, что диагбох, что РР... Когда стояла ХР, ошибки считывала
CheBurashka
Сообщение CheBurashka » Пн окт 13, 2014 13:30
Ice писал(а):Короче не знаю что делать, все устанавливается, включается, но когда нажимаю провести диагностику, то лексия тупо отключается и все, что диагбох, что РР... Когда стояла ХР, ошибки считывала
Поставьте программу для виртуальных машин, на ситроенс-клубе есть специально сделанная виртуалка XP с диагбоксом минимум 7.15 (может уже новее, не слежу).
Это решит все проблемы.
Ice
Сообщение Ice » Пн окт 13, 2014 13:52
Может попробовать установить версию 6? Сегодня принесут мне интл, попробую на нем)))
CheBurashka
Сообщение CheBurashka » Пн окт 13, 2014 13:55
Ice писал(а):Может попробовать установить версию 6? Сегодня принесут мне интл, попробую на нем)))
Какой смысл в версии 6? не понимаю, наоброт стараюсь поддерживать свой up to date.
driver52
Сообщение driver52 » Пн окт 13, 2014 14:08
мне кажется это проблема амд у тебя, я на 6 ноутах интоловских ставил все работало всегда, а на амд не могу, даже на древнейшем IRU работает, на селероне, и памяти ddr1.
Ice
Сообщение Ice » Пн окт 13, 2014 14:15
CheBurashka
Да ну я уже от безысходности))) Вечером видно будет короче)))
Ice
Сообщение Ice » Пн окт 13, 2014 16:17
А 64бита не потдерживается?
Вернуться в «Технический FAQ»
