Размер колесных дисков на ПЕЖО 308
- Бармолейкин
А у кого нибудь стоит такая? Какие изменения почувствовали!varer писал(а):100% зимой лучше уже, выше сцепление, да и есть шинный калькулятор, он тебе покажет изменение радиуса при такой ширине и высоте профиля, будет мягче точно, но в таком типоразмере резина дороже на треть и болееGarikrus писал(а):vigo
ИМХО, не стоит. Лучше на зиму 205/60/16.
Я на лето думаю такую же взять, а то на 215/55/16 ценник конский
З.Ы.:Пробовал ставить 215/60/16 показалась тяжеловатыми!
И ещё действительно Туранза ер 300 на столько жёсткая, почувствую я разницу если поставлю нокию грин или мишку хп?
Особенно интересует переход с туранзы 215/55/16 на мишку хп 205/55/16 (или лучше всё таки 205/60/16?)
Когда переобуваюсь на зимнюю разница ощутима, но зимняя у меня мишка ксин 2 195/65/15, т.е. профиль выше!
215/60/16 стоит на ds4, не тяжеловата, но на руле чувство при переходе с полос в полосу, как излишней мягкости, высоковата боковина, на зиму правда взяли 215/65 еще выше, но она дешево досталась ека по 4р, а летняя 205/60 на 307 у знакомого, говорит мягковата, он качает 2,5 и все в норме ( с таким типоразмером sx4 ездят на литье, можно профиль посмотреть, с 205/55 на вид около +1см в радиус). А смысл брать 215/55 дорого и они шли в основном на скд сборка, я себе поставил 205/55 и то же неплохо.Fall83 писал(а):А у кого нибудь стоит такая? Какие изменения почувствовали!varer писал(а):100% зимой лучше уже, выше сцепление, да и есть шинный калькулятор, он тебе покажет изменение радиуса при такой ширине и высоте профиля, будет мягче точно, но в таком типоразмере резина дороже на треть и болееGarikrus писал(а):vigo
таргим
Я на свою ставил 215/60/16 немного за правый задний брызговик цепляло, но по плотней прикрутил и нормально стало, при желании можно брызговики вообще снять!Так вот 215/60/16 на 17 мм выше чем 215/50/16 и на 7 мм выше чем 225/50/17. Так что можно и 225/50/17 ставить!
На 17-х красивей, на 16-х комфортней!
