Советы диагностов
Обсуждаемые темы и вопросы.
Yohn
Сообщение Yohn » Ср мар 28, 2012 9:34
Поэтому и хотел поменять у них что нужна была инициализация... но на меня посмотрели как на идиота и сказали не мешай спецам работать.
Роман, у меня небольшая крышечка на клапанной крышке под ней мембрана, так на ней 2 крепления сломаны, но она прижата другой панелькой (свечи которая закрывает) Может из за этого? Вчера уже посильнее ее прижимал нифига та же фигня.
По поводу шланга, крепление сверху проверил, нормально, к нижнему добраться не могу, не подскажешь как?
romm74
Сообщение romm74 » Ср мар 28, 2012 9:47
Yohn
скинул в личку инфу по клапанам, можете распечатать и показать официалам. Если сломаны крепления на клапане - меняйте клапанную крышку, больше подсасывать воздух неоткуда.
maximusA33
у вас похоже повторение проблем Yohn с клапаном, очень похожие симптомы.
Не самый, но умный
Yohn
Сообщение Yohn » Ср мар 28, 2012 10:40
romm74
Да жена ездила в сервис сказали что из за этой крышки с мембраной.
Но странно, я вчера затыкал пальцем этот шланг и запускал вентилятор так и продолжал гудеть. Хорошо если там подсос устранен как удалить ошибку, сброс клеймы поможет? Или нужно некоторое время чтобы комп пришел в себя.
Попробую еще посадить ее на герметик.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Ср мар 28, 2012 11:04
romm74
1, можно и мне скинуть инфу по клапанам.
2, можно ездить с такой проблемой или сразу к ОД и на комп и какие ошибки будут ( чек не горит). и это механическая проблема или электрическая.
3, самому можно снять эти клапана и промыть продуть и поставить на место или все делать у ОД.
romm74
Сообщение romm74 » Ср мар 28, 2012 11:12
Yohn
Простым затыканием пальцем проблему не решить. Нужно еще удалить ошибку. maximusA33
Вечером смотрите в личке.
Не самый, но умный
Yohn
Сообщение Yohn » Ср мар 28, 2012 11:29
romm74
Я правильно тебя понял, если я все таки заткну дырку, неважно как , крышку поменяю или еще что, то сколько бы я клеймы не снимал, вентилятор так и будет крутиться? Он же должет как то сообразить что ошибка ушла.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Ср мар 28, 2012 12:23
romm74
сегодня вечером буду у ОД проверю наличие ошибок, завтра отпишусь.
по инфе клапанов заранее спасибо.
И самое важное с таким случаем можно ездить или не затягивать и решать эту проблему
romm74
Сообщение romm74 » Ср мар 28, 2012 12:29
maximusA33
Проблемы желательно решать сразу.
Не самый, но умный
Yohn
Сообщение Yohn » Ср мар 28, 2012 21:19
Вобщем еще вечер провозился над моей проблемой. Крышку над мембраной зафл позапускать, вентилятор опять молотит. Походу дело не в бобине. Кто нибудь может точно сказать если сдергнута трубка вентиляции, работает вентилятор, после мы ее одеваем, пропадет ли ошибка сразу (при перезапуске) или нет.иксировал удачно несколькими малельники саморезами. Держится в сто крат лучше чем раньше, когда эта ошибка не вылезала. Попробовал заткнуть очень плотно снятый шланг, опять аварийный режим, то есть сосет где то ниже. Завтра думаю снимать нафиг дроссель чтобы добраться до соединения шланга и коллектора, а может и сам коллектор.
Yohn
Сообщение Yohn » Ср мар 28, 2012 21:22
Кстати, есть у меня в другой машине комп Мультитроникс, никто не пробовал подключать подобное к пыжу, интерфес ODBII
Yohn
Сообщение Yohn » Ср мар 28, 2012 21:23
Просто официалы реально выморозили, не хочется к ним ехать... А дилер к сожалению один.
Yohn
Сообщение Yohn » Ср мар 28, 2012 21:34
"варианты еще такие - не плотно поставил фильтр, отвод на воздушной заслонке к фильтру"
как это будет влиять на подсос воздуха?
romm74
Сообщение romm74 » Ср мар 28, 2012 21:44
Yohn
после устранения подсоса воздуха, обязательно стереть ошибки, иначе долго ждать пока компьютер придет в себя. Фильтр и дроссель здесь не причем.
Не самый, но умный
Сообщение mich67 » Ср мар 28, 2012 21:48
при нормальной работе двигателя воздушная заслонка полностью открыта. соответственно если сосет воздух помимо фильтра то и давление в коллекторе будет отличаться от заданного. но это все теория.
не помню(а точнее не смотрел лексией) была ли у меня ошибка когда заводил без фильтра
Yohn
Сообщение Yohn » Ср мар 28, 2012 21:57
Дроссель я имелл ввиду снять чтобы добраться до соединения шланга вентиляции и коллектора. Но сначала подключу приборчег, он ошибки умеет вроде как сбрасывать.
Yohn
Сообщение Yohn » Ср мар 28, 2012 21:58
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт мар 29, 2012 7:36
romm74
доброго утра
1, посетил вчера ОД ошибка по выпускному датчику, номер не знаю смотрел прямо на компе у ОД. убрали и залили новую прошивку и сделали обучение впрыска. Ощущения машина поехала лучше, но по датчику ОД сказал пока не торопиться, т.к. его нет в наличии. Но с утра все сначала на улице -4, пока ехал до работы 40 минут, хх 900, приехал заглушил - завел хх 750, блин все таки менять датчик.
2, пришли пож инфу по клапанам вечером и сегодня с утра на почте нет.
romm74
Сообщение romm74 » Чт мар 29, 2012 8:56
maximusA33
Ваш дилер, в отличие от Краснодарского все правильно сделал. До нормального компа доберусь, вышлю. Сейчас пишу с планшета.
Не самый, но умный
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт мар 29, 2012 9:06
romm74
доброго утра
И самое главное какой заказывать выпуск и впуск, или только выпуск.
Запчасти у моего ОД нет, это засада полная, только примерно будут во Владимире 07 апреля.
И последнее romm74 можно ездить с таким диагнозом или поставить и на общест. транспорте перемещаться.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт мар 29, 2012 11:23
romm74
доброго дня
завтра еду за клапаном в Москву, буду брать только на выпуск, правильно я делаю.
Поменяю и все заново на комп скидывать ошибку и заново заливать обновление или только скинуть ошибку.
Вернуться в «Технический FAQ»
