Стук в подвеске СПЕРЕДИ СЛЕВА
спасибо за помощь)
Курил форумы и нашел интересное на с4 форуме, там по отзывной оказывается меняют чашки и вроде бы народ видел TSB 308 и 408 по замене чашек по жалобе клиента.
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic. ... &start=765
Стучало спереди-слева, долго не мог понять, что за стук и откуда идёт, как не раскачивали машину - тишина.
В общем забил и ездил со стуком, а в душе аж скрипело... Но вот звук дошёл до эпогея, и мы снова сильно раскачали машину, оказалось - тяга стабилизатора.
640 рублей и 30мин работы, в машине тишина....
Как купил автос, был и есть металлический звук спереди, но на сильно неровной дороге, с ямками. Думал как и у многих стойка стаба. Снял колесо, покачал рукой за шаровое соединение стоек стаба, нет люфта. Покачал шаровую ломиком, тоже нет..
Вот обнаружил такую втулку стаба, из-за нее может быть? или этот разрез норма?
Если норма, что может быть, что посмотреть?
Вчера поставил чашки от DS5, были мелкие трудности в виде неудобства откручивания обычным ключом на 21 гайки аморта. Чтобы поставить чашку с водительской стороны, надо откручивать болт в углу, крепящий трапецию, тогда можно засунуть чашку только. Ну и минут 20 подгонял чудо жабо, как и все вспоминал лягушатников)) В результате получил тишину при езде по ямам. Необычно стало, пропали глухие стуки, похожие на мертвые амортизаторы. Там где ехал 30 сегодня ехал 50, все четко, тихо, как и должна работать подвеска. Всем рекомендую! не пожалеете.
						Могу официально заявить, стук убирает конкретно, особенно на леж полицейских, не пологие которые и когда глубокие стыки на дороге плохой, тоже стуки все абсолютно ушли. Посмотрим на сколько их хватит. Все менял комплектом, аморты.. примерно тыщ 10 назад, но чашки родные сразу постави, поэтому поэтому стучать не могло ничего еще кроме этого, все новое. Сейчас решился и в восторге)shadim писал(а):Держи 5033.F9. Не панацея конечно, но немного сгладит "барабашку" в подвеске.zilaev писал(а):Sonic282
а код этой чашки не подскажешь?
Прошел тест с чашками от DS5 окончательный, место, где на всех машинах вылезали стуки почти что были и на этой тоже было, проезд рельс железнодорожных и при чем чуть под углом, стуки были мама не горюй, думал отвалится чего, высота над ровным асфальтом 2-3 см. И чудо! идеальная тишина, я просто выпал от удивления, проехал несколько раз туда обратно с разной скоростью, идеальная тишина!!!
 Не зря меняют по отзывной лягушатники, признали факт недоделки.
Sonic282
Только по отзывной меняют на чашку от ДС4, а она не очень то и помогает. У брата ДС 4, с родной чашкой щелчки и стуки были, поставили чашку от ДС 5 и в се гуд стало.
Sonic282
						Тоже что-то громыхало в подвеске жутко, поменял стойки и втулки стабилизатора, все сайленты - не помогло. На двух сервисах после диагностики утверждали, что это 100% амортизаторы. Я и сам так думал (звук очень похож), уже собирался заказывать и увидел эту тему. В итоге 2 чашки от ДС5 по 500 рублей, замена по 200 рублей и ТИШИНА! По любым неровностям ни единого стука.
Но ставьте именно от ситроена (код 5033.F9). Родные, даже новые, так же будут стучать. На ситроеновских резинка раза в три толще и мягче (полиуретан).
В Экзисте мне два раза заказ снимали, уверяя, что на Пежо 308 не подойдут ))) Подошли лучше родных
- PNC
это для передней подвески?yrk писал(а):Поставил шайбы от DS5. арт 5033.F9
Спасибо Славе (Viento)
Стуки пропали.
Я рад))
На паралельном форуме ставят от DS4.
Они чуть дешевле.
http://www.peugeot308club.ru/forum/show ... php?t=8069
http://vk.com/foto_tagan
