Советы диагностов
Обсуждаемые темы и вопросы.
vasyan
Сообщение vasyan » Чт апр 12, 2012 17:29
romm74
не вытерпел и продублировал письмо Вам на почту в сервис ))))
vasyan
Сообщение vasyan » Пн апр 16, 2012 18:15
и тишинааа... ((((
lagometr
Сообщение lagometr » Ср апр 18, 2012 12:44
Добрый день, не включается климат контроль, нажимаю кнопку на панели все загорается как положено, но вот воздух идет теплый какую температуру не задай, загнал на диагностику к не ОД, товарищи полазили по машине: проверили предохранители, питание, фрион все в норме. Вывод сделали - что мозги не посылают сигнал на включение климата содрали 1000 и отправили к ОД сами не решились лезть. Как быть?
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Ср апр 18, 2012 17:55
lagometr
1000 руб содрали? За что?. Ведь ничего не сделали. Два дня назад при включении климата вылезла ошибка енгине маджемент фаилти. соответственно дул теплый воздух. т.к. вентилятор при включении климата не включал первую скорость и комп из-за неисправности вента не давал команду. Предохранители оказались целы.,а резистор или вернее термопредохранитель сгорел. Заменил, все ОК. Может у тебя тоже самое? Вообще на форуме полно тем по кондею, не ленись почитай. Удачи.
Sergo 308
Сообщение Sergo 308 » Ср апр 18, 2012 22:10
помогу диагностикой пежо за сиволическую плату стирание ошибок во всех блоках , тесты приводимых механизмов, измерение параметров М.О. г. Клин
Rabadm
Сообщение Rabadm » Ср апр 18, 2012 22:19
Sergo 308 - а перепрошивка борткомпа возможна? (а именно активация всех опций борткомпьютера, включая неактивированные на заводе???)
Sergo 308
Сообщение Sergo 308 » Ср апр 18, 2012 22:24
что-то возможно но у себя не пробовал .а на данный момент машина продана и попробовать не начем
Rabadm
Сообщение Rabadm » Ср апр 18, 2012 22:33
Sergo 308 а что возможно - интересует двухэтапное открытие дверей от штатного брелка - просто если блок борткомпьютера один у всех, то почему у кого-то есть эта полезная функция, а у кого-то нет....
Diskys
Сообщение Diskys » Ср апр 18, 2012 22:33
Sergo 308 писал(а):что-то возможно но у себя не пробовал .а на данный момент машина продана и попробовать не начем
Sergo 308 Вы,- не тролль? :dntknw:
Sergo 308
Сообщение Sergo 308 » Ср апр 18, 2012 22:38
Не понел вопроса ,а ВЫ КТО.
Sergo 308
Сообщение Sergo 308 » Ср апр 18, 2012 22:42
Rabadm писал(а):Sergo 308 а что возможно - интересует двухэтапное открытие дверей от штатного брелка - просто если блок борткомпьютера один у всех, то почему у кого-то есть эта полезная функция, а у кого-то нет....
Я слышал что можно ,но у себя не заморачивался Я брал диагностику, чтобы собрать мотор ,а не отключать включать двери и т.п.. А в данный момент подключить и посмотреть не начем. Итересно можете подъехать.
LuckyAndy
Сообщение LuckyAndy » Чт апр 19, 2012 13:25
Rabadm
у меня на речном вокзале есть Peugeot Planet и сканер (такой же как у Романа)
можешь подьехать попробовать активировать фунции недостающие....
tabachka
Сообщение tabachka » Чт апр 19, 2012 13:35
Мне, дополнительно к тому, что шло с завода, ничего активировать не удалось, в том числе двойную блокировку. Зато журнал ошибок заполнил :)
Фокс
Сообщение Фокс » Пн апр 23, 2012 14:34
Tabachka, что значит заполнил журнал ошибок?
ПАРАНОИК ФОРУМА
Randall_spb
Сообщение Randall_spb » Пн апр 23, 2012 21:24
Возник вопрос, как двигатель должен работать, если на работающем на хх двигле открутить маслозаливную пробку?
У меня , когда я ее открутил, двигатель затарахтел, т.е. стал работать нестабильно, закрутил - машина заглохла. Это нормально, или надо бить тревогу?
Сообщение Viento » Пн апр 23, 2012 21:35
Randall_spb
На работающем двигателе пробку открычивать - это не нормально. А ты вообще зачем туда полез?
Randall_spb
Сообщение Randall_spb » Пн апр 23, 2012 21:37
Viento писал(а):Randall_spb
Да вот почитал про вентиляцию, решил залезть, но больше не полезу)
tabachka
Сообщение tabachka » Пн апр 23, 2012 22:28
Фокс писал(а):Tabachka, что значит заполнил журнал ошибок?
Баловался с РР2000, в калькуляторах модулей ставил-снимал галочки :)
Randall_spb нормально, что затархтел
DroD
Сообщение DroD » Пн апр 23, 2012 22:47
Была у меня девятка,заехал поменять масло,все отлично,по быстрому все сделали,на след. день предстоял путь 150 км. в один конец,ехал 120-130 по пути попалась крэйзи копейка 155 еле как обогнал ее,и так пол дороги то он меня то я его обгонял,потом он свернул и я поехал дальше,держа свои 120,приехал в пункт назначения еду по деревне и замечаю что за мной синий дым,машина едет отлично ни какие лампы не горят,думаю может бензин деревенский,решил продуть ноздри,дал жару по деревне,не помогло,открыл капот и ОХЕРЕЛ =-O Мастера не закрутили заливную пробку,все в масле,но двигатель работал вроде норм-но,думаю приплыл,тут же нашлась куча деревенских советников причем возраст у них был лет 15-16,ой да у тебя кольца залегли...остальные диагнозы не помню...хорошо масло осталось далил литр -полтора,отъездил пол года и продал,до сих пор человек без капиталки ездит...
Randall_spb
Сообщение Randall_spb » Вт апр 24, 2012 19:12
tabachka писал(а): Randall_spb нормально, что затархтел
Так и думал, спасибо.
Вернуться в «Технический FAQ»
