Отчитаюсь об установке передних амортизаторов Бильштайн. До этого полтора года на Монро ездили (заменили оригинал на след. день после покупки). Изначально Монро на отбой работали со стуком. Все опоры подшипники новые SNR стояли. Чашки от DS5. Зимой стучали пока не прогреются , а летом тихо , но на отбой стучали все равно. И вот заменили на сто под моим пристальным наблюдением. За одно заменил опоры на оригинал и поворотные подшипники SKF. Развал регулировали болтами на амортах. И вот выехал --- сразу почувствовал отличие в положительную сторону. Машину подменили словно. Работает собрано без всяких пробоев , стуков и скрипов. При разборе старые детали все были в идеальном состоянии , в том числе аморты без люфтов и всяких провалов при сжатии и выходе обратно. Для себя сделал вывод, что вся причина дискомфорта и не приятности от управления в амортизаторах.
vv6666
не соглашусь по монро
потому что неделю назад из-за лопнувшего нижнего прутка пришлось менять пружины, при снятии опоры snr были в трещинах, хотя менял их с амортами 2 года назад, их пришлось заменить тоже, поставили опорники и подшипники оригинал ( в ПСР кроме оригинала ничего не держат в наличии) - и все стуки на стыках прошли (правда и пробоев у меня до этого не было), тишина на тех же амортизаторах
вот может дело все таки в опорниках snr?
сейчас смотрю на потёкший менее чем за 2 месяца трв.... эти бл%ди застучали через недели 1.5-2...снял разобрал, пошатал штока-всё огонь, перетрёс всю ходову, стаб снимал, бампер....а сёдни смотрю потекли(((((( кстати году в 13 была машина с точно таким же стуком, спробегом меньше 1 ткм, но тогда так и не нашёл этот звук-уволился...стучали как с ориг чашками, так и дс...
- Заходит в гости
Научился пользоваться сервисбоксом.
Тут никто ещё не писал, на SW универсал
левый амортизатор 5208.13 (1623342280)
правый амортизатор 5208.14 (1623342180)
Наверное, есть смысл так же заменить и защиты тяги 5254.31
А вот что на схеме есть опорный подшипник, из чего он состоит 4+9+3 на схеме?
И что ещё для замены купить? (менять в сервисе буду)
У меня по вину передние пружины 5002.TF, а в седанах 5002.TA
При этом и на ту и на другую в экзисте предлагается один и тот же аналог
KYB RH2080
Lesjofers 4066780
Kilen 21068
Как бы узнать чем всё-таки 5002.TF от 5002.TA отличаются и можно ли на универсал поставить аналог, который предлагается аналогом и на 5002.TA?
KYB RH2080
Lesjofers 4066780
Kilen 21068
нет, пробег 90тыс иногда слева спереди при проезде ямки бывает звук как будто два слитка стукают друг о друга. На диагностике ходовой сказали всё нормально, значит амортизаторы, опоры и пр.yrk писал(а):сломалась пружина?
Podduboch советует менять и пружины передние, и амортизаторы и опоры и прочую требуху. Ну и учитывая, что задние амортизаторы ходят ещё меньше передних, наверное и их вместе с опорами сразу надо поменять.
вот статья интересная
https://etlib.ru/blog/906-amortizatory- ... -pokolenie
тут написано(что совпадает с VIN, что Универсал / 1.4 i, 1.6 i, 1.6 HDi, 2.0 HDi
520813 – левый; 520814 – правый;
С опцией “плохие дороги”
520898 – левый; 520899 – правый
Означает ли это, что если у меня были ранее стандартные амортизаторы, я могу заказать с опцией плохие дороги и они встанут на мою машину????
Так то он прав.gargoyles писал(а):нет, пробег 90тыс иногда слева спереди при проезде ямки бывает звук как будто два слитка стукают друг о друга. На диагностике ходовой сказали всё нормально, значит амортизаторы, опоры и пр.yrk писал(а):сломалась пружина?
Но я Бы целые пружины не менял. Бухают аморты и опорные чашки (надо ставить от ДС5).
Я поставил назад Монро. Вышло жестко. Думаю на оригинал сменить. Что с этими делать не знаю....
точнее симптом такой, если проезжаю лежачего обоими колёсами, то всё нормально. Если нарочно наезжаю левым колесом раньше правого можно услышать вот этот звук слиток об слиток.yrk писал(а):Так то он прав.gargoyles писал(а):нет, пробег 90тыс иногда слева спереди при проезде ямки бывает звук как будто два слитка стукают друг о друга. На диагностике ходовой сказали всё нормально, значит амортизаторы, опоры и пр.yrk писал(а):сломалась пружина?
90тыс пробег.
Что советуешь? Я так понял менять опорные чашки работа дорого стоит поэтому целесообразно и амортизаторы тоже заменить. Ну и задние. А пружины - боюсь лопнет на скорости и гора трупов...
При среднем пробеге 10тыс в год, наверное, оправдано так влить средства...
Москва. Я такой список нарисовал
передние амортизаторы:
-опора амортизатора 9813916080 2шт
-опорный подшипник 5035.63 2шт
-амортизатор левый 16233442280
-амортизатор правый 1623342180
-гайка с буртиком 5036.23 2шт и 5036.15 2шт
-опорные чашки усиленные от DS 96 751 242 80 2шт
-пружины передние Kilen 21068 2шт
задние амортизаторы:
-1623318380 2шт
-опора амортизатора SNR KB959.03 комплект
-5091.08 2шт
-6936 E1 2шт
-Sasic 2650041 2шт
-6992.59 2шт
-1623318380 2шт
-5091.08 2шт
-6936 E1 2шт
-Sasic 2650041 2шт
-6992.59 2шт
Отговорили меня от амортизаторов а-ля оригинал для 308SW 1623342280,1623342180,1623318380. На форуме ситроеноводов уже есть у них репутация не очень.
Только KYB!
Итого на пежо 308SW амортизатор левый 333769, амортизатор правый 333768, амортизатор задний 344408 2шт
и написано в таблице, что это -амортизаторы для плохих дорог!
А во вложении фото из представительства KYB какие рекомендуются амортизаторы KYB на какую модель пежо.
Один остался вопрос, раз эти KYB для плохих дорог, точно мне подойдут такие пружины Kilen 21068 2шт?
(VIN vf34h5fs9as248408)
Только KYB!
