Стук при торможении !
Добрый день , хотел поинтересоваться на счет стука при торможении, стучит при малом торможении ( звук четко металичекий и звонкий ) ездил в сервис сказали  разбиты втулки на супорте , вот теперь ломаю голову брать ли целиком суппорт или можно сами втулки  купить?? подзскажите может кто сталкивался с такой проблемой  или знает код через экзит !
Зарание спасибо !
						Зарание спасибо !
А в сервисе вам как сказали, целиком или отдельно? Чтобы исключить возможность того, что вам хотят навязать приобрести лишнее, советую посетить другой сервис с тем же вопросом. Рекомендую фаворит на мкаде. Тогда точно удостоверитесь, а, при желании, на месте и поставите. Моё мнение, что лучше менять целиком, т.к. один фиг всё износится вместе и придёт время, когда нужно будет менять. Касательно самой причины стука, согласен, при причину нужно искать где-то там, как и сказали в сервисе
						Re: Стук при торможении !
У меня появилось нечто подобное, только звук глухой (щелчок такой), а когда после торможения, когда нажимаешь на газ щелчок происходит вновь.Шампунь писал(а):Добрый день , хотел поинтересоваться на счет стука при торможении, стучит при малом торможении ( звук четко металичекий и звонкий )
Зарание спасибо !
Что это???
В поворотах все ок.
Если некое новшество трудно приживается, это означает, что в нем нет необходимости.
