не работает вентилятор печки
Элик
Сообщение Элик » Ср окт 03, 2012 13:51
помогите, может кто-нибудь сталкивался с неработающим вентилятором печки. Смотрел предохранитель, все в порядке. При этом намеков на то что выйдет из строя печка, небыло.
Сообщение mich67 » Ср окт 03, 2012 19:14
а теперь подробнее - климат или кондей? от этого зависит как идет управление
Элик
Сообщение Элик » Чт окт 04, 2012 0:01
Климат, температура выставляется, управление в порядке,только вентилятор подачи воздуха не работает
Сообщение Viento » Чт окт 04, 2012 0:18
Элик писал(а):Климат, температура выставляется, управление в порядке,только вентилятор подачи воздуха не работает
А если вручную управлять скоростью вентилятора, тоже не работает при любом положении регулятора?
Сообщение mich67 » Чт окт 04, 2012 8:43
тогда вариантов 2. неисправность собственно самого мотора вентилятора и неисправность блока управления климата. вечерком посмотрю по точнее что откуда идет.
Элик
Сообщение Элик » Чт окт 04, 2012 10:27
Скорость в любом положение выставлял, все равно не работает.
Сообщение mich67 » Чт окт 04, 2012 18:05
над мотором печки стоит блок управления мотором. вобщем на 90% проблема в нем. проверить модно откинув фишку с двигателя и подать на мотор 12 вольт. если закрутится значит блок.
по ремонтопригдности этого блока - смысла ремонтировать нет.
Элик
Сообщение Элик » Пт окт 05, 2012 14:03
вчера разобрал обшивку, точнее сказать разобрал половину панели, нашел вентилятор, он оказывается находиться с левой стороны, добрался до вентилятора пальцами, попытался прокруть, постучал, а затем вентилятор заработал. Скорее всего вентилятор что-то покало и он перескал крутить. Видимо салонный фильтр пропустил что-то.
Если бы скорел вентилятор, то заменить это большая проблема, т.к надо снимать послностью передную панель и печку в сборе.
Спасибо за помощь
