+ 12В до эконом режима
Atyk
Сообщение Atyk » Пт янв 04, 2013 17:21
А вопрос вот в чем: есть ли место в электр. цепи в котором есть +12в без зажигания, но пропадает после включения эконом режима.
Diskys
Сообщение Diskys » Пт янв 04, 2013 18:07
Олимпионик на форуме? :)
Dmitrich
Сообщение Dmitrich » Пт янв 04, 2013 18:42
а плафон в салоне?вроде он отключается когда эконом режим
Atyk
Сообщение Atyk » Пт янв 04, 2013 18:42
в смысле?
Atyk
Сообщение Atyk » Пт янв 04, 2013 18:44
....хотя это мысль...
Dmitrich
Сообщение Dmitrich » Пт янв 04, 2013 18:45
Atyk писал(а):в смысле?
ну свет в салоне, если его включить то он потом погаснет когда режим этот включится, можно от него запитаться
Atyk
Сообщение Atyk » Пт янв 04, 2013 19:13
мне нужно управляющий провод от магнитолы подключить, попробую взять от туда.
varer
Сообщение varer » Пт янв 04, 2013 20:48
прикуриватель тоже отключается после поворота ключа.
Atyk
Сообщение Atyk » Пт янв 04, 2013 22:55
может я неправильно выразился. Мне наоборот надо чтоб ключ повернул, но напряжение осталось вплоть до включения эконом режима.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пт янв 04, 2013 23:06
Если логически мыслить, то на магнитолу должны подходить два +12,один отрубается от ключа другой по эконому.
varer
Сообщение varer » Пт янв 04, 2013 23:49
эконом мод всегда по разному включается, в зависимости от разрядки акб, сколько машина стояла без вкл двигателя. Ты хочешь эконом режим подать на "желтый" магнитолы левой ? Плафон не подходит, прикуриватель тоже.
Atyk
Сообщение Atyk » Сб янв 05, 2013 9:02
нет желтый от акк, а красный (управляющий) хочу запитать от борт цепи. На самой магнитоле штатной + не отрубается вообще. сейчас к ней подключен и играет сколько хочешь.
Omsk_308
Сообщение Omsk_308 » Сб янв 05, 2013 9:45
На желтом проводе плюс должен быть всегда (чтобы не сбрасывались часы, радиостанции и другие настройки), а красный - это управляющий слаботочный провод (триггер), при подаче на него плюса электронный ключ запускает магнитолу, которая питается от желтого провода. Когда на красном нет питания то с желтого магнитола берет только несколько мА для сохранения настроек и не более. Так что красный можно смело подключать к плафону а желтый к постоянному плюсу и при включении эконом режима магнитола будет выключаться.
Atyk
Сообщение Atyk » Сб янв 05, 2013 21:55
а где-нибудь под панелью нет такого контакта чтоб не тянуть так далеко провод?
