Shum
Shum » Вт май 21, 2013 7:20
День добрый! Извиняюсь перед модераторами, может тема и всплывала, но ответов я на нее не нашел! Впрочем проблема такова: стрелка температуры ОЖ на прогретой машине прыгнула в красную зону и не уходит оттуда! Радиатор холодный, нижний патрубок ,холодный, верхний горячий, вент работает на полную мощь! Машина остыла, ничего не изменилось, на холодной машине при заводке температура уходит в красную зону, пищит зумер! Заменил датчик ОЖ в термостате, все без изменений! Уровень охлаждайки в норме! В чем может быть проблема?
Завидую крокодилам - они даже ходят ЛЕЖА!
Shum
device
device » Вт май 21, 2013 8:10
Shum писал(а):День добрый! Извиняюсь перед модераторами, может тема и всплывала, но ответов я на нее не нашел! Впрочем проблема такова: стрелка температуры ОЖ на прогретой машине прыгнула в красную зону и не уходит оттуда! Радиатор холодный, нижний патрубок ,холодный, верхний горячий, вент работает на полную мощь! Машина остыла, ничего не изменилось, на холодной машине при заводке температура уходит в красную зону, пищит зумер! Заменил датчик ОЖ в термостате, все без изменений! Уровень охлаждайки в норме! В чем может быть проблема?
прям сразу после завода холодной машины стрелка падает в красную зону?
device
Shum
Shum » Вт май 21, 2013 8:34
Именно! Вот только что заводил. Двиг холодный после ночи с новым датчиком и все то же.
Shum
device
device » Вт май 21, 2013 8:38
Попробуйьте найти кого нить с диагностичским сканером и скиньте ошибки.
device
- Модератор
mich67 » Вт май 21, 2013 9:00
термостат тут не при чем. вариантов 2 - один это датчик температуры(опять попался похой), второй на много хуже - подтекание антифриза из под датчика - по проводке капли антифриза попадают в разьем блока управления движком, выводя его из строя
Shum
Shum » Вт май 21, 2013 9:16
device писал(а):Попробуйьте найти кого нить с диагностичским сканером и скиньте ошибки.
Ну на счет сканера в поиске! ОД еще неделю ждать, ищу еще толковых мастеров.
Shum
aroma
aroma » Вт май 21, 2013 9:20
aroma
Shum
Shum » Вт май 21, 2013 9:23
mich67 писал(а):термостат тут не при чем. вариантов 2 - один это датчик температуры(опять попался похой), второй на много хуже - подтекание антифриза из под датчика - по проводке капли антифриза попадают в разьем блока управления движком, выводя его из строя
У меня уже была проблема с датчиком года два назад, он ведет себя по другому (т-ра прыгает в красную зону и обратно на 90°) а вот на счет протечки датчика то при разборе датчик как и термостат был сухой, да и подтекание антифриза по проводам как то странно, датчик стоит сверху и провод идет вверх.
Shum
- Модератор
mich67 » Вт май 21, 2013 9:38
замерь те сопротивление датчика. можно попробовать поставить просто переменное сопотивление и посмотрите как будут изменяться показания прибора на панели, перестыкуйте разьемы на блоке управления. прозвоните проводку от датчика до разьема блока управления. возможно где то обрыв.
device
device » Вт май 21, 2013 9:43
Shum писал(а):mich67 писал(а):термостат тут не при чем. вариантов 2 - один это датчик температуры(опять попался похой), второй на много хуже - подтекание антифриза из под датчика - по проводке капли антифриза попадают в разьем блока управления движком, выводя его из строя
На самом деле Мич истистинную правду написал. В свое время дилеры куча компов управления впрыском поменяли....и даже с датчиками меняли жгуты проводов.....антифриз под давлением попадал в провода и по проводам доходил до компа....и коротил его.
device
Shum
Shum » Вт май 21, 2013 9:48
mich67 писал(а):замерь те сопротивление датчика. можно попробовать поставить просто переменное сопотивление и посмотрите как будут изменяться показания прибора на панели, перестыкуйте разьемы на блоке управления. прозвоните проводку от датчика до разьема блока управления. возможно где то обрыв.
Думал об этом! Плохо дружу с электрикой! Вечером товарища попрошу! Кстати о сопротивлении, вставлял новый датчик в термостат, а фишку одел на старый датчик или ваще снимал, ничего не меняется!
Shum
Shum
Shum » Вт май 21, 2013 9:51
Разговаривал с ОД, разводят руками, так же грешат на датчик, термостат, проводку или глюк мозгов! Всплыла тема о помпе, но её мне опровергли т.к. Т-ра росла бы может быть и быстро, но не мгновенно.
Shum
- Модератор
mich67 » Вт май 21, 2013 9:52
похоже у вас все таки обрыв, тогда все верно - уйдет в зашкал, а плавность перемещения прибора дает приборка а не датчик
Shum
Shum » Вт май 21, 2013 9:54
device писал(а):Shum писал(а):mich67 писал(а):термостат тут не при чем. вариантов 2 - один это датчик температуры(опять попался похой), второй на много хуже - подтекание антифриза из под датчика - по проводке капли антифриза попадают в разьем блока управления движком, выводя его из строя
Это что я попадаю под замену мозгов?
Shum
- Модератор
mich67 » Вт май 21, 2013 9:55
не факт - может просто проводку надо пошаманить
Shum
Shum » Вт май 21, 2013 9:58
mich67 писал(а):похоже у вас все таки обрыв, тогда все верно - уйдет в зашкал, а плавность перемещения прибора дает приборка а не датчик
Вечером буду звонить провода.
Shum
device
device » Вт май 21, 2013 9:59
Shum
Обычно машина встает колом, в твоем случае скорее всего датчик и переобучение все исправят.
device
Shum
Shum » Вт май 21, 2013 10:01
А его еще и обучать надо?
Shum
device
device » Вт май 21, 2013 10:07
Shum писал(а):device писал(а):Shum
нет его не надо....надо мозги....может они запомнили некий некоректный показатель вот и все.
device
Shum
Shum » Вт май 21, 2013 10:08
Записался к ОД только на четверг! Вечером буду искать обрывы.
Shum
