Продырявили бензобак, что посоветуете?
Белорус
Сообщение Белорус » Чт авг 15, 2013 10:07
Отвалились крепления адсорбера, который крепится к бензобаку, заехал в шараш-монтаж далеко от Москвы и там "мастер" не долго думаю захреначил саморезы в специальные пазы, один саморез пробил дырку в бензобаке, вытекло литра два бензина, поставили пока резиновую заглушку.
Что посоветуете? Какой клей или холодная сварка?
varer
Сообщение varer » Чт авг 15, 2013 10:10
Бак же пластиковый не надежнее новый купить или с разбора уже, а клеить или варить хз
Белорус
Сообщение Белорус » Чт авг 15, 2013 10:18
конечно, надежнее, также как и кузов лучше заменить при царапинах, но весь вопрос в деньгах
Diskys
Сообщение Diskys » Чт авг 15, 2013 11:07
varer
Сообщение varer » Чт авг 15, 2013 14:20
Белорус писал(а):конечно, надежнее, также как и кузов лучше заменить при царапинах, но весь вопрос в деньгах
оно понятно, что за новый бак 30р не кайa отдавать ищи бу, а вообще почему это твой головняк, пусть те кто продырявили и покупают теперь или найдут бу. Клеить бак, я стальной проветривал несколько дней, снятый, а тут пластиковый, плюс гарантию нормальный человек не даст.
Сообщение kostet » Чт авг 15, 2013 15:00
этот бак тока МЕНЯТЬ. остальное бред :)
Yaruy
Сообщение Yaruy » Чт авг 15, 2013 16:10
болт вставить изнутри бака (ISO 7380 или DIN 6921), на него шайбу из 1мм бензиностойкой резины , далее такая же резинка, шайба и гайка DIN 985 с нейлоновым стопорным кольцом (самоконтяшаяся), болт лучше всего брать с широкой головкой, крепеж лучше всего брать из нержавейки, т.к. в бензине достаточно воды(((( как ни крути.
когда на тюнинге работал, бывало что работяги протыкали баки по собственной лени и дурости ставили такую вот заглушку и ништяк.
совет только не заливать герметиком болт изнутри, т.к. если герметик отслоиться, даже бензостойкий, может попрать в бензонасос или еще куда-нибудь.... а вот со стороны улицы милое дело, только сначала обезжирить все вокруг.
единственный минус - необходимо за лесть в бак рукой... мероприятие не из приятных - было как наказание за дырку в баке...
по поводу клейки и пайки - дело крайне не надежное т.к. баки делают из супер гупер пупер пластиков..... с вытекающими последствиями
Сообщение mich67 » Чт авг 15, 2013 16:13
если что у меня в подвале валяется такой бак.
serpalkash
Сообщение serpalkash » Чт авг 15, 2013 16:57
Да кто бы сомневался :)
Белорус
Сообщение Белорус » Чт авг 15, 2013 19:05
Yaruy, я бензобак не снимал пока, неужели туда можно изнутри рукой пролезть?
Геныч
Re: Продырявили бензобак, что посоветуете?
Сообщение Геныч » Чт авг 15, 2013 19:07
Белорус писал(а):Отвалились крепления адсорбера, который крепится к бензобаку, заехал в шараш-монтаж далеко от Москвы и там "мастер" не долго думаю захреначил саморезы в специальные пазы, один саморез пробил дырку в бензобаке
Ну вот сколько раз уж говорили, нэ хады шараш-монташ, хады нормальный сервис - так нет же...
Пусть вот они реально теперь бак новый Вам и ставят
Сообщение Кузовщик » Чт авг 15, 2013 19:34
Геныч писал(а):Пусть вот они реально теперь бак новый Вам и ставят
+1
А я ведь выкладывал фотки и говорил про диаметр и про то что саморез должен быть не больше определенной длинны, правда было это несколько лет назад.
Эх молодежь.
varer
Сообщение varer » Чт авг 15, 2013 20:21
другой вопрос зачем его к баку перенесли, ищут что еще сделать расходником на этой машине :ROFL:
Сообщение Кузовщик » Чт авг 15, 2013 20:35
varer
На магистрали сэкономили.
Вернуться в «Кузов и салон»
