проблема со стартёром.
fanich22
Сообщение fanich22 » Ср сен 25, 2013 10:12
Доброго всем дня.У меня авто пежо 308 120 механика 2011 года пробег 47 тыс. Попробую описать проблемку. При заводке пыжыка бывает так , поворачиваеш ключ зажигания на стартёр , стартёр начинает работать как обычно заходит в зацепление с маховиком и крутит двигатель а потом какбы отцепляется и крутится в холостую секунды две машина при этом не заводится.Так может быть несколько раз потом заводиться.Происходит это и на прогретой машине и на холодной но не каждый день , бывает несколько дней нет глюка. Это происходит уже примерно месяца два.Ошибок никаких не показывает .До офицалов 400 км.Может было такое у когонибудь ,точно ли это стартёр как я думаю или ещё что то.
Сообщение Viento » Ср сен 25, 2013 10:19
Зубчатый венец на маховике по всему периметру посмотреть нужно еще.
Сообщение kostet » Ср сен 25, 2013 10:41
ну я бы на бендикс грешил :) хотя тут причин мильон :)
fanich22
Сообщение fanich22 » Ср сен 25, 2013 11:55
стартёр под замену или нет если бендикс?
Сообщение Viento » Ср сен 25, 2013 12:00
fanich22
наверняка есть у вас конторы, которые занимаются ремонтом страртеров и генераторов. Можно снять стратер, да к Ермолаев отнести на проверку.
