Как все-таки ставить bridgestone turanza er300?
Совет нужен!
Два года ездил и не думал, а тут сам перебрасывал зиму на лето. И впал в ступор.
На всех 4 балконах -outside,inside все правильно
Но рисунок протектора получился наоборот на левой стороне стрелки смотрят вперед, а на другой назад. Шумит очень показалось, после mischlin зимний. На шиномонтаже сказали все нормально раз outside/inside совпадают. По ощущениям авто не хочет ехать, как я 2 года до этого ездил?
Ниже фото двух передних колес с разных сторон.
а ну и описание)
1 Мощная центральная часть протектора, отвечающая за устойчивость автомобиля.
2 Специально разработанная протекторная дорожка, которая снижает шумность, одновременно улучшая сцепление.
3 Жесткая плечевая зона, которая противостоит мощным боковым нагрузкам, одновременно снижая износ.
4 Две продольные канавки снижают эффект аквапланирования.
5 Фигурная канавка улучшает водоотвод.
6 Специально разработанные шашки, вдоль которых отводится вода.
7 Плечевая часть, закрытая от остальных блоков, значительно снижает шумность, уменьшает износ резины.
Petrovich
Указали же, где внутренняя сторона, а где наружняя, что ещё надо то - ставить можно хоть на левую сторону, хоть на правую.
стрелки бывают только на симитричной резине - вот её можно ставить либо только на левую сторону либо только на правую - не дай бог перепутать.
inside - внутренняя сторона
outside - наружняя
Наверняка зимняя у вас в размере 205/55/16, поэтому после неё 215/55/16 и ехать не хочет.Petrovich писал(а):По ощущениям авто не хочет ехать, как я 2 года до этого ездил?
Зачем сверять с рисунком, если на самой резине написано:sunray писал(а):7 и 6 внутри
3 и 2 снаружи
пошел да проверил
outside - наружняя
- Бармолейкин
Ну они и придумали, на сайте Бриджестоун нашел!
Скажите, как нужно устанавливать шины с ненаправленным ассиметричным рисунком протектора, такие как Potenza RE001 Adrenalin или Turanza ER300, ведь при монтаже получается разное направление рисунка протектора, а шины на правые и левые не делятся.
Да, действительно, шины Potenza RE001 Adrenalin и Turanza ER300 имеет ассиметричный и ненаправленный рисунок протектора. Деления на правые или левые шины нет. При установке шин на автомобиль следует принять во внимание надписи Outside (внешняя сторона) и Inside (внутренняя).
Если установленные шины имеют разное направление канавок (если смотреть спереди, то на левой, водительской стороне они смотрят вверх, на правой вниз), то шины Вам поставили правильно.
Все дело в том, что на этой шине разный путь решения проблемы отвода воды из пятна контакта. На левой стороне машины вода из пятна контакта выводится из изогнутых канавок в крайнюю канавку и в сторону от шины, а на правой стороне наоборот, заводится изогнутыми канавками в среднюю, самую широкую канавку, а потом уже отводится назад, за шину.
Разницы в результате вывода воды между сторонами нет. Есть только разница в решении этой проблемы.
ага, а всему новому обязательно "изюминку" надо забацатьyrk писал(а):спросите это у людей выпускающих каждый год новую версию программы, хотя старая работает отлично....сужу по Автокаду у меня 2005- с тех пор вышло еще 7 версий....ЗАЧЕМ??????????????
Нужны деньги-их надо зарабатывать. Как? создавать новое и заставлять покупать
- *Антон*
yrk, sunray
С вашей логикой человечество бы до сих пор в каменном веке бы находилось
В шкуре тепло, а камнями можно убивать
