фокусы ключа.
mihamster
фокусы ключа.
Сообщение mihamster » Чт янв 22, 2015 13:41
Вчера ключ зажигания показывал фокусы, точнее кнопки на нем..
С утра открылас с кнопки, все нормально.. доехал до центра, км20-25.. закрыл тоже с кнопки. Через 1.5 часа прихожу - а кнопки, нуль эмоций... Подумал в ключе батарейка села, еле нашел в окрестностях, за 350!!р. поменял.. результата никакого.Ну что делать, открыл в ручную. ЦЗ сработал как часы, подсветка салона загорелась.. как сел - заорала сигналка.. Вставил ключ, повернул - мышина сообразила, что хозяин.. орать перестала, завелась с пол оборота.
До работы 40км.. доехал, попытался закрыть с кнопки - бесполезно. Закрыл с ключа.
Через 4 часа, уезжать домой.. кнопки по прежнему не работают.
Домой приехал, пробую кнопку - все работает, и открывает и закрывает... На утро тоже все в порядке.
Что за ерунда?
Сообщение yrk » Чт янв 22, 2015 13:46
им дома как то легче и приятнее..))
BigLLL
Сообщение BigLLL » Чт янв 22, 2015 15:11
Сигналка есть / нет?
Как прописана в мозги?
Сообщение kostet » Чт янв 22, 2015 15:39
mihamster не факт что еще и купленная батарейка хорошая. последнее время попадаются разряженные. почти дохлые
mihamster
Сообщение mihamster » Чт янв 22, 2015 17:01
BigLLL
Штаная, с датчиками объема
Это то да... Только сейчас ключ с этими батарейками ведет себя вполне адекватно))
shadim
Сообщение shadim » Чт янв 22, 2015 20:51
Была и у меня такая фигня. Зимой наверное такое бывает. Тоже думал батарейка,, но после работы пришел к машине - всё работало и работает по сей день. Тут скорее инициализаця ключа хромает или как всегда, его величество контакт.
Giugiaro
Сообщение Giugiaro » Вс янв 25, 2015 0:33
после замены батарейки может какая нибудь адаптация ключа шла? на аудях часто с такой темой сталкивался.
shadim
Сообщение shadim » Вс янв 25, 2015 10:11
Обычно если долго не срабатывает, после замены батарейки, проводят (а лучше сразу) инициализацию в ручную: 1.вставив ключ включить зажигание не заводя двиг. 2.в этом положении нажать на ключе кнопку запирания замков на несколько секунд. После достать ключ и попробовать, должен работать.
Vlad9
Сообщение Vlad9 » Вс янв 25, 2015 10:30
Инициализация штатного брелка.
1.Выключить зажигание и подождать одну минуту.
2.Включить зажигание и в течении 10 сек.нажать и держать кнопку закрытие 5секунд.
3.Отпустить кнопку и выключить зажигание.
4.обучить второй пульт начиная с пункта 2.
5.Выключить зажигание и вынуть ключь.
6.Подождать 30 секунд.
Пульты готовы к работе.
:flood:
Vlad9
Re: фокусы ключа.
Сообщение Vlad9 » Вс янв 25, 2015 10:37
mihamster писал(а):Вчера ключ зажигания показывал фокусы, точнее кнопки на нем..
Что за ерунда?
Скорее всего ошибки блока BSI.
mihamster
Сообщение mihamster » Вс янв 25, 2015 17:05
понятно... буду на сл ТО... обращу внимание на перечень ошибок по блоку.
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Вс янв 25, 2015 17:25
Я просто выкинул старую батарейку и вставил новую.
Всё работает как и прежде-безукоризненно!
Что я сделал не так, что бы провести эту инициализацию? Волнуюсь. :ROFL:
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
mihamster
Сообщение mihamster » Вс фев 08, 2015 20:24
ПЫЖЕЯРИК
я тоже уже менял батарейку, и ничего сверх естественного не делал.
исключение произошло в тот момент, когда у меня в 0, сел аккум.. вот тогда инициализация была действительно актуальна.
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Вс фев 08, 2015 21:21
Не знаю, не попадал в такое попадалово. Аккум садился в ноль. Было дело. Купил новую, поставил-всё работает как и раньше...
А сел в ноль поскольку езжу редко на 308-м и раньше не снимал клемму. Вот токи утечки и высасывали акб под чистую!
Сейчас также езжу очень редко, но поскольку снимаю клемму-авто всегда готово к выезду! Так что снимайте +, кто ездит не каждый день. Настроить часы-дело 2 минут!
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
mihamster
Сообщение mihamster » Вс фев 08, 2015 21:34
а как закрываете тогда?)
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Вс фев 08, 2015 22:15
Все порядочные граждане отводят своих коней в стойло/гараж.
Когда иногда ночует на свежем воздухе, то запираю с ЦЗ все двери(с открытым капотом), далее отключаю клемму, закрываю капот. Открываю ключом. Я доверчивый, у меня нет сигнализации.
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
Сообщение yrk » Вс фев 08, 2015 23:03
ПЫЖЕЯРИК писал(а):Все порядочные граждане отводят своих коней в стойло/гараж.
Льва в конюшню....((
Саванна!!!!!свобода!!!!!!Москва!!!!!!!
