Ищу электрика для диагностики и ремонта
Пежо 308, 2012 год, комплектация Аллюр, пробег 38000
Машина была бита и восстановлена, но как выяснилось, не слишком хорошо. Полгода поездил и решил починить наконец. Нужен сервис или частный специалист со спец. оборудованием, который смог бы протестировать машинку и вынести вердикт.
Проблемы в следующем:
1. Конкретно глючит электрика!
С самого начала:
– Горит ESP, ошибка ESP faulty, никак не включается
– Омывайка работает очень своебразно (льет много и долго только если выкрутить крутилку на правом рычаге – режим омывания заднего стекла, судя по всему. По-другому не льет. На заднее стекло не льет принципиально)
– Не горит 1 габарит в фаре сверху (не из-за лампочки)
– Зато горит пассажирская подушка (возможно, ее действительно нет)
В последнее время:
– Electric system falty / Low battery charge
– Заводится со второго раза с трудом, при первой попытке стрелки падают и люто что-то щелкает (слабый заряд акк., при этом сам акк. исправен – на нем самом горит зеленый индикатор)
– Красная батарейка на табло
– Постоянно горит STOP ))))
– При резких разворотах, и иногда после завода ошибка Steering чето-то faulty (гидроусилитель)
– Пропадает звук в колонках напрочь, потом появляется (все звуки, включая пик парктроника)
– Плохо ловит антенна (посторонние шумы-помехи)
Но едет нормально.
2. Есть определенные нарекания по работе двигателя/подвески/коробки, которые могут быть вызваны моей мнительностью, но не факт, возможно и поломками. Нужно чтобы посмотрел специалист по этой модели и точно сказал
3. Попутно плановый ремонт/ТО (тормозные диски, фреон, масло-шмасло и тд)
прежде всего интересует грамотная диагностика и понимание, что именно менять/смотреть. Есть предположение, что все новые проблемы вызваны реле генератора...
Где можно ее сделать, диагностику эту? посоветуйте пожалуйста, у кого есть положительный опыт по ремонту заглючившей электрики. Ну или просто хорошие сервисы (разумеется, не официальные).
Вполне устроят гаражи
С меня как всегда.
С самого начала:
В последнее время:
Но едет нормально.
С меня как всегда.
езжайте к алексею.
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=17805
все возможности и условия у него есть
