Твердая педаль тормоза при малых оборотах
				Alexey_161
Прошу совета, может кто сталкивался. (в сервис чтоб подкованным ехать).
При малых оборотах двигателя педаль тормоза твердая, начинаешь быстрее ехать (20 км/ч и более) всё вроде нормально становится.
В пробках твердеет, при маневрах вперед-назад.
Соответственно эффективность торможения при твердой педали снижается, приходится сильнее нажимать.
Шипения воздуха вроде нет.
Грешу на вакуумный усилитель.
1. Если он, то менять целиком или есть варианты (может какой нибудь шланг, клапан и т.д.)
2. ... жду помощи
Спасибо
2. ... жду помощи
Спасибо
				VladimirAl
				VladimirAl
должно и идет.
VladimirAl
поставили вместо родного вакумного насоса насос от 308-го или вакумник поставили на машину, на которой вакумного насоса изготовителем не предусмотрена (показалось, что Костя это хочет узнать)?
									должно и идет.
VladimirAl
				VladimirAl
У меня такое было, менял сам вакуумник. Проверить просто - чуть погазуй, после чего сними трубку от вакуумника к усилителю (от насоса) - если шипение услышишь в трубке, значит усилитель живой. Дохлый насос, кстати, могу на эксперименты отдать )
