Не включается зажигание
ser-11
Сообщение ser-11 » Вт янв 19, 2016 9:27
Добрый день.
Помогите советом, ситуация такая: вставляешь ключ зажигания, включается бензонасос, а панель приборов нет. соответственно машину завести не возможно.
Сигналка цепи не блокирует, при монтаже блокировки не установлены.
Что может быть, куда копать???
Сообщение Viento » Вт янв 19, 2016 9:45
Акб сдох
ser-11
Сообщение ser-11 » Вт янв 19, 2016 10:44
Viento писал(а):Акб сдох
На АКБ 12,4В, свет в салоне горит, бензонасос включается.
Или я что-то не понимаю???
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Вт янв 19, 2016 10:46
ser-11, это особенность нашей машины. Не огорчайтесь. Здесь много умом не понять.
:ROFL:
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Вт янв 19, 2016 15:51
ser-11
Свет работает - габариты, ближний? Если да, то проблема может быть в замке, реле зажигания...
ser-11
Сообщение ser-11 » Вт янв 19, 2016 19:48
Замена Акб ничего не дала. Свет работает, балалайка то же. Все компьютеры спят, диагностика ничего не дает. Жду еще советов!!!
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вт янв 19, 2016 19:52
Предохранители проверили? До этого всё нормально было? Ключ поворачиваете - тишина?
Изображение[/url]
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Вт янв 19, 2016 20:38
ser-11
Смотрите напряжение на замке, или на 4 контакте 10 контактного белого разъема в BSI. Возможно дело в разъеме.
ser-11
Сообщение ser-11 » Вт янв 19, 2016 20:41
Преды целы. Копать нужно глубже. После поворота ключа тишена, приборка молчит, бензанасос тоже, при подключении лексии, она ничего не видет.
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Вт янв 19, 2016 20:46
ser-11
Напряжение на BSI смотрели?
ser-11
Сообщение ser-11 » Вт янв 19, 2016 22:21
Где посмотреть, какой разъем, какая нога???
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Ср янв 20, 2016 8:29
ser-11
Писал выше. 4 нога белого 10 к разъема, после включения зажигания. На 2-х контактном разъеме, два толстых провода, напряжение должно быть независимо от положения ключа. И какая сигналка стоит. И кто ставил?
ser-11
Сообщение ser-11 » Ср янв 20, 2016 11:05
Сигналка стоит шерхан логикар 4, блокировок двигателя нет. Сегодня после танцев с бубнами завелась. Жду рецедива.
