Блок управления двигателем.
Добрый день у меня Пежо 308 EP6 двигатель, столкнулся с такой проблемой, отказал 4 цилиндр, поменял катушки местами с 4 цилиндра поставил на 3, 4 цилиндр заработал а 3 нет, т.к был на трассе и осталось доехать примерно 20 км решил ехать дальше, на следующий день купил катушку и поставил но 3 цилиндр не заработал, поменял катушки ничего не произошло, померил вольтаж на 3тьей катушке, один провод постоянно 11-12вольт показывает, а второй 0,2 все остальные показывают один провод постоянно 11-12вольт а второй 8-9, проверил провода от компа провода целые но катушка так и не работает, я так понимаю что комп погорел.(
У кого какие мнения? И как думаете подойдет ли другой комп, просто нашел компы но на них другая маркировка.
- sergeyvolk
- sergeyvolk
eunikolenko
П.с; но, если только из за негодной свечи . компьютер заблокирован работу 3 цилиндра.
Energy142 писал(а): померил вольтаж на 3тьей катушке, один провод постоянно 11-12вольт показывает, а второй 0,2 все остальные показывают один провод постоянно 11-12вольт а второй 8-9, проверил провода от компа провода целые но катушка так и не работает,
Я сам неделю назад столкнулся с такой проблемой.
Машина после стоянки прогревалась и ехала около 2 километров без нареканий, а потом начиналось... Я излазил все вдоль и поперек. Менял катушки местами раза 4. Доставал бензонасос, снимал топливную рампу для проверки форсунок, выкрутил и проверил свечи на стенде под давлением, мерил компрессию... Все было в норме.
Диагностика показывала пропуски по всем цилиндрам, кроме третьего.
Два дня телепался с работы, потому что не мог раскрутить выше 3-х тысяч, да и те с трудом. Постоянно моргающий чек. Орущий вентилятор
Уже чуть руки не опустились. А всего-то свеча переставала работать на горячую. А ей хватало всего пару минут, что бы остыть и опять никак себя не выдавать.
И да, свечка подошла от нассана хтрейла 2.0, только под нормальный ключ.
Всего одна свеча и все проблемы ушли. Меня снова радует мой Пыж.
Пробег на свечах 37000. Бош дубль платинум в упаковке пежо.
Спасибо всем за ответы. Свечи смотрел менял местами, на 3тьей катушке нет искры на остальных есть, съездил на диагностику она показала что не работает 3тья катушка, сбрасывали но она опять загорается, решил отдать блок управления двигателем электрику, он разобрал его там стоит
четыре полевых транзистора, три нормальных ,а один сказал что сгорел((( На сгоревшем написано D750AL, но толку от этой надписи никакой, куда не звонил нигде нет его( Вот думаю попробовать поискать другой блок и попробовать с него перепаять, но пока результата ноль, находил на разборе за 5килорублей, но мне что то не хочется отдавать просто так деньги, а вдруг не подойдет, может на форуме у кого завалялся блок, по деньгам думаю договоримся)
