Звуки задней балки
				antoxazuev
Звуки задней балки
Доброго дня! Вопрос в следующем: Заменил сайлентблоки задней балки, поставил родные оригинальные (синие которые), и всё равно на ямках слышится буханье задней балки и причем только с правой стороны. Заметил, что когда кто-то сидит на заднем сиденье, то такого нет. Что может быть? Что смотреть? Спасибо!
				VladimirAl
				antoxazuev
				antoxazuev
				VladimirAl
				antoxazuev
				VladimirAl
				antoxazuev
- PNC
а какой каталожный номер задних на 308?VladimirAl писал(а):antoxazuev
Смотрите опоры амортизаторов.
http://vk.com/foto_tagan
Привет всем, не буду плодить тем! есть стук бряканье сзади справа. До замены сайлентблоков было, после замены(оригинал) стук не ушел, далее заменил опору аммо ,не помогло, аммо не течет шток не болтаеться (бильштайн). Люфта подшипника нет., суппорт не болтаеться(направляшки) ездил с опущенным сиденьем, нет не проходит стук. разобрал салон, пластик переустановил(жестко закрепил).непомогло...катался с приоткрытой дверью, нето((((((((((( а брякает так противно.Слева все чикипуки. Мож кто знает что за стукачок у меня завелся)
						понимаю что щас предложу смешной вариант, но вытащите все из багажника, даже все мелкие заначки из угловVLG_308 писал(а):пыльник сидит оч хорошо, звук не от него.это точно, тем более опора с пыльником от 3008. там он сидит оооочень плотно. Топливотрубку рукой шатал , сидит надежно).
недели 2 назад друг тоже жаловался на стук взади на своем ситро с4, послушай говорит может ты найдешь в чем дело, открываю багажник, в нем пусто кроме лопаты, которую он все на дачу хочет отвезти, вытаскиваю лопату и замечаю что из под ковра торчит кончик топора (за лопатой не видно было) проехались звука нет, а звук был реально на подвесочный похож, глухой такой
				alexandr1179
 - Заходит в гости
				eunikolenko
фигня это все. амморты стучат, точнее их сайлентбоки. У меня тоже есть очень мелкий стук на малой скорости. Снимал, проехал без них-тихо, но укачивает )))
болт очень сильно в них болтается. Возможно, стучит именно он. Затягивал сильно, а стук остается. Забил на него. Может потом, когда достроюсь, куплю новые болты. На старых есть небольшие следы износа.
