Шкив коленвала
blessk
Шкив коленвала
Сообщение blessk » Вс июл 10, 2016 16:14
Коллеги, прошу помощи.
после замены помпы, я обратил внимание на то, как крутится шкив колена.
Посмотрите, пожалуйста, на видео, шкив както бъет. думается мне это не нормально.
ссылка на ютуб. https://youtu.be/RjhUqLcgiX8
dennica
Сообщение dennica » Вс июл 10, 2016 16:41
на мой взгляд не критично ни разу
89278292820
Сообщение Viento » Вс июл 10, 2016 16:45
blessk
Плохо видно. Если ходит восьмеркой, то поменяйте. Там же на нем не только ремень, но и фрикцион. Может раньше загудеть, например.
Можно купить Elring или Gates.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Вс июл 10, 2016 18:26
blessk
по видео не очень понятно.
поменял шкиф во время замены помпы и сальника коленвала, на внутренней стороне был разрыв отслоение где то около 3 см колебания были минимальные. стоит дороже помпы, поставили кортеко.
blessk
Сообщение blessk » Вс июл 10, 2016 20:03
видно же что шкив ходит восьмеркой(как правильно сказал Виенто), а ролик натяжителя прыгает.
почему вообще шкив восьмеркой ходит?
может быть при замене помпы накосячили как? это шкив этот не трогается, когда помпа меняется?
и другой вопрос, как меняется шкив?
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Вс июл 10, 2016 20:23
blessk писал(а):видно же что шкив ходит восьмеркой(как правильно сказал Виенто), а ролик натяжителя прыгает.
четыре болтика отворачивается и все, перед этим снять ремень и отвести гитару
dennica
Сообщение dennica » Вс июл 10, 2016 20:33
три болтика, а гитарка может прыгать изза неравномерного износа наружней поверхности ремня, кстати случай был с ремнем континенталь - поставил и звук тракторный, прыгает гитара, давай разбираться - эти козлы континентальные маркировку пропечатали на наружней поверхности ремня и в этом месте появился гладкий утопленный в ремень участок. ямка епт. ролик соответственно туда проваливался и прыгал. с тех пор только оригинал ставлю.
89278292820
Diskys
Сообщение Diskys » Вс июл 10, 2016 23:11
С прокладки клапанной крышки , или с сальника коленвала подтеков маслица нет?... Не было?
Шкив коленвала слаб на масленые подтёки .
blessk
Сообщение blessk » Пн июл 11, 2016 9:35
Diskys
не, всё сухо.
