Перегревается двигатель на больших скоростях
День добрый, прошу совета, ситуация следующая: при наборе скорости 130 и выше стрелка температуры уверенно движется к красной зоне, при сбросе скорости до 110 возвращается на 90 градусов, причем очень быстро, при 120 держится на уровне около 100 градусов стабильно. При движении на меньших скоростях даже при высоких оборотах двигателя температура в норме. Уровень жидкости в норме. Ошибок никаких не кидает при этом совершенно, в аварийный режим не уходит. Двигатель турбо 150 л.с. Спасибо если кто-то может посоветовать что-то.
Lemieux
Мойка радиаторов снаружи (и между) и диагностика Лексией для начала. И проверить работает ли вентилятор на второй скорости.
