Добавление шторок (подушек безопасности)
Доброго дня.
В машине имеются только передние и боковые подушки.
Появилось желание добавить подушки-шторки.
Были приобретены такие от хечбека (номера по сервисбоксу совпадают) вместе с разъемчиками (как чувствовал).
В итоге подушки на места встали, как родные, затык только в разъёме.
Как и ожидал, он отличается. Ну да ладно, перепаять не проблема, загвоздка только в том, что на разных разъемах последовательность проводов разная.
Отсюда вопрос к профессионалам - как паять - по цветам или наоборот?
Допускаю, что черно-желтый разъём мог втыкаться в подушку с разворотом на 180 градусов, тогда цвета будут совпадать.
Человек верит только в то, во что хочет верить ©
Отвечу сам себе (вдруг кому понадобится). Желтый провод - плюс, оранжевый - минус. Можно проверить мультиметром.
Сам проверил на дорестайлинговом пыжике коллеги.
На новом разъеме цвета совпадают со старым, просто поменяны местами. Отрезал новые, припаял старые.
Подушки поставил, подключил, прописал - ошибок не выдает (срацу после подключения, перед пропиской выдавал ошибку, что подушки имеются, но не настроены).
В общем можно ставить
По поводу шторок и подушек в креслах если память не изменяет то срабатывают при разрешении бокового сателлита - маленькая зелёная штуковина, блок подушек тут только скорость учитывает. Может не дать взорвать её если скорость маленькая. Если не ошибаюсь полярность тут не важна, хотя лучше разобрать проверить. Там же внутри катушка которая патрон зажигает, диодов нет.
я на драйве https://www.drive2.ru/r/peugeot/1555579/
