АКПП достала дергать при переключении с первой на вторую
Коллеги всем привет!
Может кто поможет советом, уже весь интернет облазил, есть сообщения об аналогичных проблемах, но ничего путного относительно решения не нашел.
На 308м 2010г.в. пробег чуть больше ста тысяч, весь мой и весь по Москве (в пробках). Примерно годик назад начала все хуже и хуже работать АКПП. Проблема в зависании переключения передач с первой на вторую, и отсюда рывок при переключении. Остальные передачи переключаются нормально. Заезжал к официалам, сказали, что раз ошибок нет, то и чинить нечего, хоть обдергается она. Уговорил посмотреть на ТО. Короче поменяли мне там какой-то клапан, сказали не держал давление. Субъективно вроде стало получше (или сработал эффект плацебо
), проблему кардинально не решило. Этим летом было вообще все грустнее и грустнее ездить. Иногда приходилось жать «снежинку», чтобы вообще первая передача не включалась. Но это тоже не дело так ездить. Еще заметил, что пока масло в коробе холодное (и двигатель тоже) все работает сносно. Как постоишь в пробке, или температура на улице будет повыше, начинает проявляться проблема все сильнее и сильнее.
Масло в коробке не менял никогда.
В общем если кто посоветует куда с этим обратиться, чтобы попасть к знающим людям и отремонтироваться нормально, буду премного благодарен! Ну и если у кого такая штука была и ее порешали, тоже отпишитесь пожалуйста. Не хочу бестолку «менять клапана» как сделали у ОД.
P.S. То, что это не АКПП, а помойка я знаю, и воют шестерни у меня как на жигулях почти с покупки, мне не особо принципиально. Принципиально довести до ездящего состояния, ибо в остальном меня машина вполне устраивает
т.е. вы хотите сказать что при замене клапана вам старое масло обратно залили?
а так ничего нового. масло менять, гидроблок протягивать, мыть радиаторы, что бы не было перегрева
тема по коробке
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=7987
тема по коробке
