Куплю эл.магнитный клапан фаз ГРМ
Евгений0505
Куплю клапан новый. Или может кто закажет у себя и отправит транспортной. Деньги сразу скину на карту. Просто где работаю офис экзиста закрылся, да и цена клапана тут 4 с лишним тысячи. Три месяца назад вот такой заказал Dominant CTV7058776080 и похоже ему пиндец пришел. А может уже и выработка в постеле. Но сначала хочу клапан попробовать заменить. Ошибка Р0014 была и обороты при прогретом ДВС 900 об. ТК есть только КИТ и Желдорэкспедиция
На ошибках учатся
- sergeyvolk
Евгений0505
Евгений0505
Rus32
Как Р0014 связана с Евро-2?
Rus32
А просто обновить по пробовали?
А не из-за низкого уровня масла вылезла Р0014.
Если только одна ошибка Р0014, то она не может быть из-за цепи.
Мне DB, после сброса всех ошибок озвучил только две проблемы - это оба этих клапана.
Частенько бывает, что обороты ХХ - 900. Заглушишь/заведешь - все норм становится, как правило - 750-800. Судя по опыту Евгения0505, думаю, что надо менять. А как влияет, если поменять их местами?
Про евро2 думал, но тогда должна же быть причинно-следственная связь на ошибку клапанов, по идее.
Поделитесь опытом, кто что знает.
По идеи два клапана накрыться не могут (у них коды ошибок разные). Заменой их местами даст проверку рабочии они или нет. По Евро 2 (но это мое личное мнение прошу сильно не ругать): когда датчик кислорода неисправен соответственно идет сигнал в ЭБУ на поддержания оптимального состава воздуха и топлива...вот тут то все и начинается с фазами....
Любовь бежит от тех, кто гонится за нею, а тем, кто прочь бежит, кидается на шею
[/url]
