Подскажите по проблемке
На машине жены 308 120 сил акпп появилась такая плавующая проблема .При включении драйва или задней передачи иногда плавают обороты(начинают скакать 700-900 и машина дёргается,если нажать на газ то пару рывков не сильных и всё ок,если же стоять на тормозе,то либо само проходит секунд через 10-15 примерно,либо машину начинает сильно колбасить и она в итоге глохнет.Проявляется не каждый день.Был на диагностике у оффициалов,сказали ошибок никаких нет и чего делать не знают,у самого Lexia нету.Масло в коробке чистое и свежак,коробка работает плавно.Может есть какие мысли,подскажите
