Парктроник.
- iga
Парктроник.
Сформулирую вопрос точнее. Задний "дворник" автоматически включается при условии если включен,в какой либо режим, сам стеклоочиститель и задняя передача. Вот эта функция перестала работать. (Сам "дворник" работает если включить) И одновременно парктроник. Он был установлен дилером до покупки авто.
Я связываю это в единую неисправность. Я не знаю в какое место упрятан БУ парктроником. Обычно его подключают к фонарю заднего хода, но "лишних" проводов я не увидел в шлейфе фонаря, значит где то ....Где то?..Выходит они получают общий сигнал, или подключены к "чему то одному"?
Может у кого то тоже нештатный парктроник установлен? Куда его блок управления в пыжике прячут?
Может я не прав и это Вам не поможет, но по моему , дворник машет при включении задней сам ТОЛЬКО в случае активации режима АВТО у основных дворников.
Поясню.
Сели , завелись, поехали. Включили заднюю. Дворник не включится так как Вы не активировали режим АВТО. Его нужно активировать после каждой перезаводки.
Сели завелись нажали вниз (авто) -дворник при заднем ходе должен сработать сам.
Поясню.
А ещё эту функцию можно включить (выключить) в Диагбоксе, там тоже не помешает проверить данный пункт. У себя я это отключил.yrk писал(а):Может я не прав и это Вам не поможет, но по моему , дворник машет при включении задней сам ТОЛЬКО в случае активации режима АВТО у основных дворников.
Поясню.
< Si vis pacem, para bellum >
- iga
![Yes! :yes:](./images/smilies/YES!.gif)
Это заработало.
С парктроником то же решил. Пришлось постелить одеяло и лезть под бампер (благо у нас весна и абрикосы зацветают). Решил найти куда идут провода от датчиков. И в глубине , между панелью и бампером нашёл проходной предохранитель. Как раз на плюсовом проводе идущем откуда то из щели ниши багажника, ну там где запаска. Сам держатель "фуса" весь окисленный и проч. Заменил это хозяйство ( поставил герметичный держатель) и "система запоказывала". Попутно избавидся от "вечно-непонятного" барабашки сзади. Это гирлянда проводов от
датчиков висела как сопля у мопса и стучала то об внутреннюю поверхность бампера то об панель. Притянул парой хомутов и всё. Тишина маслом. Меня этот "мистический" перестук семь лет бесил. Всё по десять раз пересматривал, только до этой ниши не добирался.
В итоге" коллективный разум" сподвиг.Спасибо.
