Цепь или ремень
Цепь или ремень
Люди добрые, подскажите пожалуйста.
Peugeot 308 хэтчбек 1.6 16V. 2010
ГРМ ремень или цепь?
Если цепь то какая периодичность замены?
Цепь или ремень
цепь. менять когда загремит по утрам либо будет ошибка, можно промерить выход штока натяжителя цепи. на атмомоторе край 73.5 мм.
Цепь или ремень
ну не знаю, совсем мёртвую цепь слышно даж на горячую... бывает при заезде машины в ремзону слышно...
Цепь или ремень
А когда посыпятся ошибки и тяга пропадет не будет уже поздно? (перескок цепи и т.д.)?
Может есть какой-то примерный пробег, когда стоит заморачиваться с цепью?
Пробег уже за 100 тыс ушел и начитавшись о супер проблемном EP6, не хотелось бы на большие деньги попасть из-за ремонта.
Хотя пока ошибок нет и тянет вроде нормально.
Цепь или ремень
регламента нету, на весь срок эксплуатации, т.е. 100 ткм... а дальше как повезёт. многое зависит от режима эксплуатации, масло, уровень, нагрузки... было и на 30 ткм меняли... в среднем 130-150 ткм вытянута. есть процедура замера вытяжки цепи. выход штока натяжителя не должен превышать 73.5 мм.
Цепь или ремень
Если ждать ошибки, можно и до 300 доехать. ![Улыбка :)](./images/smilies/1.gif)
Цепь или ремень
так громыхать же будет..... да и с запуском не очень....
